question sur étrier de 206 diesel
- Has thanked : 484 times
- Been thanked : 677 times
Re: question sur étrier de 206 diesel
ça sent le type qui a essayer de mettre les plaquettes 205 dans les freins 206
- Has thanked : 467 times
- Been thanked : 1113 times
HFR a écrit :ça doit passer avec 2/3 points de soudure?
Avec ça, c'est encore plus simple:
- Fichiers joints
- 28818.jpg (26.8 Kio) Vu 3186 fois
Je pensais plus à du Chatertone, mais je fais confiance aux pros de la Rallye.
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
HFR a écrit :Je pensais plus à du Chatertone, mais je fais confiance aux pros de la Rallye.
ouais et j y suis arriver a mettre les plaquettes de 205,je les aies retaillees,et elles sont rentres impeccable
Moi j'ai trouvé sa c'est bon?
Quelles plaquettes sont compatible a part les origines, si j'ai les bons etriers bien sur?
205 rallye phase 1
106 rallye phase 1
Suivez l'avancement de la saucisse rallye N1 ici: http://lan1.forumpro.fr/mais-c-est-qui- ... -t5032.htm
106 rallye phase 1
Au fait en passant sur oscaro les ferrodo premier ref FDB 1378 sont en promos a 31.45€ le jeux de quatre
205 rallye phase 1
106 rallye phase 1
106 rallye phase 1
- david9
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 1 time
david9 a écrit :mois sur ma 205 rallye de route je viens juste de monter les etriers de la 206 avec le maitre cylindre de 406 diametre 23 sa marche fort au moin elle stop directepour les plaquettes il y a 2 montages/ 206 moteur dw8 la garniture et plus petite, et la 206 hdi elle est plus large les 2 se monte
moi sur ma 205 rallye de route, je viens juste de monter les etriers de la 206 avec le maitre cylindre de 406 diametre 23
Ca marche fort au moinS elle stoppe direct
Rallye 83
- Been thanked : 3 times
Oui c'est bien ça pour les étriers et la rèf des plaquettes en Ferodo
Je me permet de remonter ce sujet presque "de référence", mais pour avoir un bon prix sur les étriers tant convoité, il me faudrait le "VF" (type mine
) de la 206 diesel (ou autre compatible), car je peux en avoir des neufs, ce n'est vraiment pas sûre
Je t'en donne 1 qui correspond à la 206 1.9D XR VF3 2AWJZT
Tant que le sujet est d'actualité, j'aimerais monter ces étriers sur la mienne, et je voudrais savoir comment ca s'adapte
Provenance des flexibles de freins ?
Provenance des disques et plaquettes ?
Montage sur les pivots OK ou il y a une modif à faire ?
Jante en 13 ou passage en 14 obligatoire?
Si quelqu'un peut m'aider je le remercie
c'est du plug and play tu n'as rien besoin de changer a part qu'il te faut des plaquettes de 206 D, c'est tout
205 rallye phase 1
106 rallye phase 1
106 rallye phase 1
- Piedplanche
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 283 times
- serge76
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 19 times
juste 2 ou 3 petites questions
j ai recuperer en casse les etriers 206 diesel bosch
( 30 € ) j ai pas tout as fait la meme que sur vos photos
la premiere chose pour changer les plaquettes sur la photos vous enlever la vis et pivoter la chape du dessus qui est sur un axe de l autre coté d ailleur c est ce qu il y as sur le site a la rubrique améliorer son freinage
moi j ai 2 vis ???
la deuxieme j ai suivi votre conseil en récupérant les 4 vis de fixation mais ci je met pas de rondelle l etrier il flotte
d apres vous le coup de la rondelle ca dérange j ai mit du frein filet sur les vis?
la troisieme bon la c est pour info j ai prit sur oscaro un maitre cylindre de 406 sans abs mais comme un bleu j ai pas penser que le bocal est différent donc attention
et moi je vais courir pour trouver ce p!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!n de bocal
sinon pour la concentre ca vas etre chaud il faut quand meme un mini de freins quoique
moi j ai 2 vis ???
