40 000€ pour une f2/12 sa fait mal au cul quand même
AX F2000/12 16S : ça respire!!!!
- geoffrey62120
- Habitué
Re: AX F2000/12 16S : ça respire!!!!
Clair que sa pousse bien mais à quel prix
- Robbi
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 63 times
Quand même nonjulien.m a écrit :A mon avis tu est encore loin du compte...
- Has thanked : 485 times
- Been thanked : 1119 times
pour reprendre le premier com de jean, je pense pa que sa marche autant qu une gr f
sachant que des 1000 avec des 1300 8s de 140ch et 670kg marche mieux
"avant l'arsouille, monter des bon gommards vaut mieux que descendre un vieux pommard."
- Has thanked : 1616 times
- Been thanked : 1153 times
En effet, il y a le poids qui crée encore une réelle différence entre le GrF et ce que permet le F2000 avec des moyens.tibo51 a écrit :pour reprendre le premier com de jean, je pense pa que sa marche autant qu une gr f
Mais une AX en F2000 doit pas être loin des 670kg non ?
- Has thanked : 600 times
- Been thanked : 609 times
Rapports poids puissance:jean a écrit :En effet, il y a le poids qui crée encore une réelle différence entre le GrF et ce que permet le F2000 avec des moyens.tibo51 a écrit :pour reprendre le premier com de jean, je pense pa que sa marche autant qu une gr f
AX=>780kg (poids mini) pour 182 ch =4,28 kg/Ch
1000=> 670 kg pour 140ch = 4,78 kg/Ch
donc rapport poids puissance plus favorable à l'Ax
- Robbi
C'est encore pire si l'on tient compte de la réglementation F2000 actuelleolivF2000 a écrit : AX=>780kg (poids mini) pour 182 ch =4,28 kg/Ch
AX 1400 16S => 790kg pour conformité F2000 soit 4,34 kg/Cv si 182 cv moteur
1000 F2/12 (ou AX F2/12), 8 soupapes => 710kg pour conformité F2000 soit 5,07 kg/CV si moteur 140CV
Bref, l'AX y gagne encore un peu tout en ayant droit au confort grâce à ses 790kg minimum
Oui c'est vrai. C'était pour comparer au GrF et effectivement le GrF a été supprimé pour les raisons que l'on sait mais le F2000 avec les budgets et certains progrès fait aussi bien. HORS TURBALISATION bien entenduRobbi a écrit :C'est encore pire si l'on tient compte de la réglementation F2000 actuelleolivF2000 a écrit : AX=>780kg (poids mini) pour 182 ch =4,28 kg/Ch
donc rapport poids puissance plus favorable à l'Ax![]()
elle marche quand meme pas mal cette petite ax
mais je suis d'accord avec les coms precedents
205 rallye phase 1
106 rallye phase 1
Suivez l'avancement de la saucisse rallye N1 ici: http://lan1.forumpro.fr/mais-c-est-qui- ... -t5032.htm
106 rallye phase 1
