question sur volant moteur
matt
Message par matt »
salut
j'ai cassé mon moteur de 205 rallye n1 . plutot que de tous refaire ( grosses casses ) j'ai racheté un moteur .
le probleme est que je n'ai pas de volant moteur sur ce dernier . je pensais donc remettre le volant moteur de mon moteur cassé . mais celui ci a été equilibré avec le vilo ( quelques trous a l'interieur ) et le gars qui m'a vendu ma 205 m'a deconseillé de remettre ce volant equilibré sur mon nouveau moteur .
qu'en pensez vous ? y a t'il vraiment un risque ? si oui lequel ?
merci
Has thanked : 468 times
Been thanked : 1113 times
Re: question sur volant moteur
matt a écrit :salut
merci
Je suis dans le même cas que toi, car j'ai récuperé un VM allégé suite a la casse moteur d'un de mes potes ^_^
Le soucis c'est que tu risques de casser le bas qui du coup sera deséquilibré :crying:
Si ton bas moteur est "stock" (jamais équilibré) il faut que tu trouves un VM d'origine ;)
matt
Message par matt »
ok merci le probleme est que je n'ai ne sais pas si mon nouveau est equilibré
je pense quand meme remettre un volant moteur d'origine
Has thanked : 595 times
Been thanked : 602 times
Salut,un volant moteur peut etre équilibré séparément,avec le méca d'embrayage c'est mieux ;)
Has thanked : 81 times
Been thanked : 286 times
olivF2000 a écrit :Salut,un volant moteur peut etre équilibré séparément
c'est aussi mon avis, d'origine il est bien équilibré seul le VM.
Après, dans le cadre d'une prépa plus poussée, autant équilibrer l'ensemble mobile vilo+Vm+ mécanisme. :ok:
olivF2000 a écrit :Salut,un volant moteur peut etre équilibré séparément,avec le méca d'embrayage c'est mieux ;)
le soucis, c'est que l'ensemble complet avait été équilibré, s'il monte un VM équilibré seul, ça ne veut pas dire que l'ensemble sans VM est équilibré :huh:
jean-luc13 a écrit :le soucis, c'est que l'ensemble complet avait été équilibré, s'il monte un VM équilibré seul, ça ne veut pas dire que l'ensemble sans VM est équilibré :huh:
ce qui veut dire que pour éviter de se retrouver avec du matos "désapairé", autant équilibrer les pièces séparement :?:
:arrow: en cas de casse d'un élément, on fait équilibrer la pièce à remplacer seule ...
C'est surement moins pointu comme méthode mais moins contraignant en cas de casse :unsure:
C'est ce que je pense aussi :rolleyes:
pleintaquet
Message par pleintaquet »
Les pieces en effet sont equilibrées séparement, c'est ce qui est fait normallement ..... c'est d'ailleurs ce qui a été fait sur mon moteur actuel >>>> ainsi on peut changer une piece separement sans tout fosser.
Là tu peux faire reequilibrer ton vm seul avec aussi ton meca et garder le vilo d'origine, ou bien si tu te sens faire aussi eqsuilibrer le vilo (mais d'origine c deja tres bien :ok: )
Image SANS CHASSIS LA PUISSANCE N'EST RIEN !!! :lol:
Pierrot
Message par Pierrot »
+1, j'ais posé la question a un preparateur. Par contre, PP, dans le cadre d'une prepa plus poussé, tu équilibre l'ensemble vilo+VM+Meca+poulie de distri .
