Fil compte-tour?
Le reste quoi
La Balafre
Fil compte-tour?
Message par La Balafre »
Voila mon compte-tour ne fonctionne plus. Dans les revues techniques que j ai, je n arrive pas a identifier quel est le fil.
Pourriez vous m indiquer lequel est ce s il vous plait.
J ai essayer 2 compteurs et le probleme persiste.
Merci d avance.
Sportivement
Steven
Samuel
Re: Fil compte-tour?
Message par Samuel »
alors commence par vérifier ton fusible en F1 le 1er c'est un 10A
ensuite si la fiche sur la bobine et brancher correctement.
ensuite vérifie les connectiques et fils
derrière de tableau d'instrument fiche bleu 4 emplacement
en position 1 fil d'alimentation 32b de couleur blanc
en position 2 fil de masse M32B de couleur vert jaune
en position 3 fils d'information du compte tour 112 de couleur bleu
avec un multimetre vérifie tous ces fils si il y a toujours rien je te dirais ou voir plus loin
La Balafre
Merci Samuel, je vais essayer de tester dans le journée.
La Balafre
Dernierment j ai coupé la prise de l horloge, ca n a rien a voir. Pour la prise sur la bobine d allumage (prise marron), je n ai pas de fil bleu. J ai des fils montés en doublette, ce n est peut etre pas la bonne pise mais je n en voit pas d autre. C est bien celle du coté de la bobine, a droite?
La Balafre
C est bien celle la?
Samuel
La Balafre a écrit :Dernierment j ai coupé la prise de l horloge, ca n a rien a voir.
si justement l'alimentation du compte tour en origine et pris sur la montre
pour la prise marron elle est sur la bobine avec un cache dessus la ou j'ai entouré en rouge
Samuel
La Balafre a écrit :C est bien celle la?
oui
La Balafre
Mince, alors comment dois je faire?
Samuel
derrière le combiné regarde tes fils et tu les suis
quand tu a enlever l'horloge tu a rien couper?
sur la platine de connextion la ou il y a les fusibles
a la 2eme range de connection en partant du haut, la derniere fiche de couleur marron avec 10 contacts
c'est le 1er contact le fils blanc
je viens de penser a un truc il y a que le compte tour qui fonctionne pas?
tu a un multimetre?
La Balafre
Ben j ai coupé la prise de l horloge, donc tout les fils. J aurai un multi a partir de demain. Il faut que je remonte tout les fils de l horloge jusqu a la boite a fusible? Apparement tout fonctionne sinon, d autres choses ne devraient pas fonctionner?
Samuel
La Balafre a écrit :Ben j ai coupé la prise de l horloge, donc tout les fils. J aurai un multi a partir de demain. Il faut que je remonte tout les fils de l horloge jusqu a la boite a fusible? Apparement tout fonctionne sinon, d autres choses ne devraient pas fonctionner?
C'est pas bien de couper c'est comme ça qu'on provoque des problèmes et je comprend pas pourquoi avoir couper la fiche si tu a pas retirer les fils
quand tu auras le multimetre vérifie si tu a du jus sur le fil blanc sur la petite fiche bleu derrière le combiné
c'est pas la peine de remonter l'horloge tu tire un fil les fils se declipse bien des fiche après les avoir ouvertes
la prochaine fois demande avant de couper un fil :mrgreen: :ok:
La Balafre
Qu est ce que tu appelles le combiné stp?
Samuel
le combiné d'instrumentation (le compte tour le compteur etc
La Balafre
Je dois tirer un fil d ou a ou Samuel? De la boite a fusible au compte-tour du combiné?
Samuel
deja verifie que tu a du jus qui arrive bien sur le fil blanc sur la petite fiche bleu derriere ton compte tour
La Balafre
Ca y est je viens de voir ma connerie, effectivement quand j avais coupé je n avais pas regardé.
C est bon, le blanc avec le blanc, le rouge avec le rouge. Reste plus qu a isoler le reste.
Merci encore Samuel.
