Photos de vos moteurs ( TU24 inside )
Has thanked : 89 times
Been thanked : 182 times
Re: Photos de vos moteurs ( TU24 inside )
Tu n'as pas la boite à air ?
yannic 2dc
Message par yannic 2dc »
voila le mien APRES nettoyage :D
3 heures de boulot pour arriver à ce premier stade tellement il etait crade
flo
Message par flo »
oui je les mais les reglage ke g fait sur les carbu ne vont avec la boite a air
flo a écrit :oui je les mais les reglage ke g fait sur les carbu ne vont avec la boite a air
Ah bon ? :blink: Par contre essayes de ne pas écrire en langage SMS s'il te plait ;)
flo
Message par flo »
j essaiye mais des foix sa mechape desoler . et aussi c est parce que j ai les gicleur principal en 190 au lieu de 150 avec une auteur de floteur a 11 mm et il plonge 22 mm mais il faut que je finnise les reglages au niveaux de l air sa fait une sacrée sur charge d essence
flo a écrit :j essaiye mais des foix sa mechape desoler . et aussi c est parce que j ai les gicleur principal en 190 au lieu de 150 avec une auteur de floteur a 11 mm et il plonge 22 mm mais il faut que je finnise les reglages au niveaux de l air sa fait une sacrée sur charge d essence
Ah oui 190 :o t'as une prépa dessus ou quoi ? et d'origine c'est 145 les gicleurs principaux :)
Ici pour une utilisation routière on est plusieurs en 150 avec les boites à air ITG ou cornets + chaussettes :ok:
flo
Message par flo »
je c est :D mais j aime quand sa pousse bien en plus je consome pa trop franchement mais la il faut que je finnise de les regler avec la machine la syncro des papillons elle et faite mais c est les visse de richesse car elle tour bien au ralentit mais manque encore un en brutaliter sinon non je nais pa de prepa dessus :ok:
flo a écrit :je c est :D mais j aime quand sa pousse bien en plus je consome pa trop franchement mais la il faut que je finnise de les regler avec la machine la syncro des papillons elle et faite mais c est les visse de richesse car elle tour bien au ralentit mais manque encore un en brutaliter sinon non je nais pa de prepa dessus :ok:
Je suis pas sur que ca t'apporte grand chose mais bon si ca te conviens....
flo
Message par flo »
je te rassure sa marche vraiment
flo
Message par flo »
enfin j'ai finis ces reglages de carbus j'ai pu remettre ma boite a air d origine et a trouver le bon compromis entre l'air et l'essence tout en gardant les memes gicleurs et les memes hauteurs de flotteurs ça fait plaisir!
Has thanked : 444 times
Been thanked : 1083 times
tu ne confondrais pas gicleur d'air (qui est en 190 d'origine) et gicleur d'essence (qui est en 145 et non 150 d'origine)? :unsure:
Je ne vois pas vraiment comment ça peut tourner avec du 190 en essence!!! :wacko: ( et dans ce cas, tu as quoi en air? :unsure: )
Ti guiom
Has thanked : 148 times
Been thanked : 122 times
Message par Ti guiom »
jean-luc13 a écrit :tu ne confondrais pas gicleur d'air (qui est en 190 d'origine)
Je pensais exactement la même chose... ^_^
CRIS667
Message par CRIS667 »
Ben il a du 145 en air!!!!!!!!!! :blink: :lol:
CRIS667
Voici le mien! Il est pas nettoyé et la 205 n'est pas encore finie!! ;)
Ti guiom
CRIS667 a écrit :Voici le mien! Il est pas nettoyé et la 205 n'est pas encore finie!! ;)
Tiens ce n'est pas une ralloche... :p
CRIS667
l'ai acheté comme ça!!! :mellow:
Elle a couru en grN et puis en F2000! Suite à une sortie, la caisse a été changée!
Modifié en dernier par CRIS667 le 08 juin 2009, 12:20, modifié 1 fois.
