plus d'allumage
Le reste quoi
itee
plus d'allumage
Message par itee »
ma 205 ne veux plus demarrer
il n'y plus d'allumage (pas d'etincelle aux bougies) mais bien de l'essence qui arrive.
J'ai verifié mon module et je l'ai changé...ca fait rien (je fais en prendre encore un autre au cas ou).
J'ai bien du 12v qui arrive sur ma bobine.
Qui peut m'aider? Que peut 'on testé et comment?
Merci d'avance
fais plaisir à tonton : appui un peu plus sur la pédale de droite !!! celle du milieu ne sert à rien !!
http://etracing.voila.net/
http://www.dailymotion.com/iti70
dom
A été remercié : 1 fois
Re: plus d'allumage
Message par dom »
change ta bobine si tu en a une d'avançe et vérifie sa prise , tête de Delco et doigt de rotor,cables ht :)
itee
Re: plus d'allumage
Message par itee »
oui j'ai un pote qui m'emmene une bobine lundi pour faire le test
mais on m'as dis que sur les 205 les bobines ne cramais jamais? vrai?
A remercié : 632 fois
A été remercié : 952 fois
Re: plus d'allumage
dom a écrit :change ta bobine si tu en a une d'avançe et vérifie sa prise , tête de Delco et doigt de rotor,cables ht :)
Tout l'allumage quoi, ha non, sauf l'allumeur :ok:
itee a écrit :oui j'ai un pote qui m'emmene une bobine lundi pour faire le test
Rien est immortel :rolleyes:
itee
Re: plus d'allumage
Message par itee »
certes, mais c'est plutot rare il me semblait...
de toute facon ca ne coute rien d'essayer
Aubrey
A remercié : 45 fois
A été remercié : 43 fois
Re: plus d'allumage
Message par Aubrey »
Question con: quand tu as essayé ton autre module, tu l'a bien mis en place sur l'allumeur?
Car j'en connait un qui s'est fait avoir comme ça :lol:
206+
205 rallye
AX sport
itee
Re: plus d'allumage
Message par itee »
oui oui je l'ai remis en place, remis les 2 vis et la connexion.
c'est vrai ca aurait pu etre le truc con ca....
doc de 205
Re: plus d'allumage
Message par doc de 205 »
il ne faut pas juste le remettre a la masse??
itee
Re: plus d'allumage
Message par itee »
la connexion (2fils je crois), oui il y a une masse dedans mais il doit en contact avec l'allumeur me semble t'il
François
Re: plus d'allumage
Message par François »
N'oubliez pas de mettre de la pâte thermique quand vous changez vos modules, ça fait barrière entre l'allumeur et le module en lui même, ça n'aime pas du tout le chaud ;)
itee
Re: plus d'allumage
Message par itee »
"de la pate thermique"
je ne comprends pas. si tu met de la pate il n'y a plus de contact?
François
Re: plus d'allumage
itee a écrit :"de la pate thermique"
Il n'y a pas besoin d'une masse, tu as le connecteur qui se branche sur le côté du module et la petite connexion sur l'allumeur.
Et quand tu enlèves l'ancien module, il doit y avoir des restes de pâte blanche, c'est la pâte thermique. Quand tu remontes ton nouveau module, tu dois en remettre. Pour en trouver, tu vas dans un magasin d'informatique, ça coûte une misère
itee
Re:"resolu" plus d'allumage
Message par itee »
ok merci du conseil
apres avoir changé module, bobine, toujours rien. je remet les miens ... et la magie ca demarre.pk?
on cherche , on cherche et finalement je demonte mon coupe circuit et le met en direct....et la ca demarre a chaque fois.
C'etait les fils qui vont au CC qui devait se touchait ou je ne sais quoi.
