Voyant de batterie fixe
- La Balafre
- Habitué
Voila, j ai mon voyant de batterie qui reste allumé meme apres demarrage. Il me manquanit le fil qui va de la sonde pression a l alternateur, je l ai rajouté sous les conseils de Jean-Luc, mais le probleme reste permanent.
Si quelqu un a une idée, car je seche.
Merci d avance.
Merci d avance.
- Been thanked : 3 times
Re: Voyant de batterie fixe
ton alternateur a rendu l'ame,vois pour le regulateur de tension,si tu na plus de charbon c qu'il et mort
si tu freine t un lache !!!!!
- La Balafre
- Habitué
- Has thanked : 1569 times
- Been thanked : 1135 times
Le régulateur de l'alternateur est peut être mort. Ta lumière de plafonnier yoyotte ou pas ?
Et puis encore une source : Masse foireuse quelque part.
- La Balafre
- Habitué
- Ti guiom
- Has thanked : 148 times
- Been thanked : 122 times
Ya pas de fil qui va de la sonde de pression à l'aternateur...La Balafre a écrit : Il me manquanit le fil qui va de la sonde pression a l alternateur
Sur l'alternateur tu as une cosse (sur le régul') qui donne l'info "charge".
Si elle n'est pas reliée ou branchée sur ta sonde de pression de d'huile (d'après ce que je comprends) c'est normal que ton voyant de batterie reste allumé
- La Balafre
- Habitué
C est la cosse plate de l alternateur qui est reliée a la sonde de pression d huile.
La Balafre a écrit :C est la cosse plate de l alternateur qui est reliée a la sonde de pression d huile.
le fils de la sonde de pression d'huile va au tableau d'instrument pour alumer le temoinLa Balafre a écrit :C est la cosse plate de l alternateur qui est reliée a la sonde de pression d huile.
si tu branche le fil qui va a l'alterno sur une masse car le moteur en est une, c'est tout a fait normal que ton voyant soit alumer en permanence
une photo pour y voir mieux.
- Has thanked : 419 times
- Been thanked : 1045 times
- La Balafre
- Habitué
J ai mal compris Jean-Luc, deoslé...
J ai confondu, j ai cru que le mano-contact etait la sonde
- La Balafre
- Habitué
Donc le fil violet= manocontact de pression d huile (et non la sonde
fil beige= vient de derriere le moteur
fil orange= vient du demarreur
C est ca?
C est ca?
La Balafre a écrit :Donc le fil violet= manocontact de pression d huile (et non la sonde
C est ca?
(quel sonde???Donc le fil violet= manocontact de pression d huile (et non la sonde
(ils passent tous par derrière le moteurfil beige= vient de derriere le moteur
C'est bien ça.fil orange= vient du démarreur
- La Balafre
- Habitué
C est que j appelle la sonde, c est ce qu il y a juste sous l echappement, sur lequel j ai branché mon voyant d huile. C est ca le manocontact de pression d huile?
oui c'est çaLa Balafre a écrit :C est que j appelle la sonde, c est ce qu il y a juste sous l echappement, sur lequel j ai branché mon voyant d huile. C est ca le manocontact de pression d huile?
- La Balafre
- Habitué
Ah ba voila !!! Donc c est bien ce que j ai fait. Bon reste a voir si les autres fils ne sont pas inversés.
- La Balafre
- Habitué
Le fil du demarreur est bien branché. Par contre j ai le fil beige qui est branché sur la vis de 6 (au dessus sur ta photo ou tu n as rien), et le manocontact de pression d huile est sur la cosse plate.Ou va ton fil beige s il te plait?
