Je cherche ou se branchent les fils
Le reste quoi
darkvadrouille
Message par darkvadrouille »
Salut
J ai au niveau de l alternateur 3 fils !!!
alors le rouge avec la cosse ronde sur l alternateur
la deuxieme cosse rectangulaire sur l alternateur aussi
mais la 3eme cosse?????? :huh: :huh: :huh:
HELP PLEASE :blush:
Mais bien sur que ça passe à fond....
Has thanked : 18 times
Been thanked : 229 times
Re: Je cherche ou se branchent les fils
ça va pas sur a sonde sur le bloc sous l'echappement (pression d'huile) ???
Elle fait pas 90° par hasard ?
Ya des photos de devant le moteur la dedans:
http://m.motz.free.fr/photos.php?dossie ... ode=miniat
darkvadrouille
AHHH merci je vois mieux maintenant lol
:ok: :ok:
mais j ai un autre probleme maintenant c'estque j ai branché un autre fils sur la sonde :huh: :huh:
Samuel
Message par Samuel »
donne nous le numero du fil
darkvadrouille
HELLOO
Ben j ai un probleme c'est que j ai plus les numero sur les fils :wacko: :wacko:
et mon deuxieme probleme c 'est que j ai pas de + permanent sur mon demarreur !! :blush: il a un cable entre le demarreur et la batterie??? :mrgreen:
T'as un gros + qui va sur le démarreur puis sur l'alternateur.
Samuel
pour le demarreur tu a un gros noir qui par de la batterie
pour l'alterno vois la photo
darkvadrouille
Merci les gars c'est vraiment sympa :ok: :ok: :ok:
Has thanked : 451 times
Been thanked : 1087 times
pour t'aider, la cosse rouge droite va sur le régulateur et la noire coudée sur le manocontact de pression d'huile ;)
