Help :Probleme tringlerie de boite
Cryzis
Re: Help :Probleme tringlerie de boite
Message par Cryzis »
Vous prenez plus la tête avec ca j'ai remonter le levier et la tringlerie d'origine. j'en avais trop marre... dommage mais bon! :ph34r:
mais maintenant j'ai un autre probleme... :crying:
le caoutchouc du dessous (au niveau du levier) sous la caisse touche ma ligne (Gr. A) et quand je vais chercher la 5eme et la marche arriere j'arrive en butée dessus, je suis obliger de forcer pour les passer. :oops:
c'est deja arriver a quelqu'un? :mrgreen:
Bientôt en F2000... Avec une toute petite préparation, mais bon le but c'est arriver entier!
zeppelinsax
Message par zeppelinsax »
Tu peux te mettre sur la rotule la plus proche de l'axe de rotation sur la boite. Ca limitera le debattement latèrale.
Si c'est déjà le cas il faut jouer sur la longueur de la petite bielette (celle qui va sur la commande citée au dessus) pour décaler la position milieu de ton levier.
