Join spi de vilebrequin
- Snimbe
- Amateur
Question de mon papa : "il faudrait changer le joint spi de
vilebrequin côté distribution, peut-on le faire directement de l'extérieur (sans démonter le bas-moteur)après avoir enlevé la poulie crantée de vilebrequin?"
Team BRO
Qui est-ce qui a fait la 100ème ? C'est bibi !
(\__/)
(")_(")
(\__/)
(")_(")
- naas olivier
- Has thanked : 67 times
- Been thanked : 77 times
- Has thanked : 1587 times
- Been thanked : 1161 times
- zeppelinsax
- Amateur
Re: Join spi de vilebrequin
Comment on s'y prends pour desserer la poulie SVP.
J'ai peur de tordre les piges. Je pense qu'il faut un clé spéciale qui se prends sur la poulie.
Eclairez moi SVP
Eclairez moi SVP
- naas olivier
tu prend la déboulonneuse et zou!!!
- zeppelinsax
- Amateur
Plus simple: bloquer le VM avec un gros tournevis plat. Et l'histoire de pousser le spy avec l'entretoise, jamais vu ca nullepart.
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 126 times
Pour desserrer et resserrer moi je me sers de la pige comme bloque volant, par contre il ne faut pas qu'elle soit faite en ferraille à pas de sous
Et pour ce qui est de pousser le joint avec l'entretoise Jean moi je ne ferai pas comme ça car ça veut dire que ton joint va toujours être en contact avec celle ci ce qui veut dire qu'il va se bouffer sur son côté extérieur
il faut qu'il vienne à ras le carter, ni plus ni moins
- zeppelinsax
- Amateur
j'ai mis 2 piges ds le VM. La pige standart plus une autre dans un trou à coté pour être sur. En plus j'ai demandé à qqun de regarder si elles pliaient en même temps. C'était ma première fois alors pas rassuré
Sinon pour le joint je l'ai mis à ras le bloc en utilisant l'entretoise qui va ds le joint mais dans l'autre sens; Ca marche nikel.
Ca ne fuit plus
Ca ne fuit plus
Je me suis peut être mal fait comprendre. Pas grave, ce que je fais ça marche très bien et j'ai pas de soucis.Lilive a écrit :Et pour ce qui est de pousser le joint avec l'entretoise Jean moi je ne ferai pas comme ça car ça veut dire que ton joint va toujours être en contact avec celle ci ce qui veut dire qu'il va se bouffer sur son côté extérieuril faut qu'il vienne à ras le carter, ni plus ni moins
