Je suppose ouiAUR80 a écrit :pour tes bas de caisse, il faudrai que tu les visse comme sur les GrA d'epoque
- Robbi
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 63 times
Re: [Robbi] AX Sport F2/12 - Vidéo sympa P27 + Résume Val d'Ance
- Robbi
One more time - Val d'Ance
Arrivée de l'ES1, ligne d'echappement par terre
Elle est un poil plus profilée sur le dessou depuis
- Has thanked : 86 times
- Been thanked : 181 times
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Vu la diffusion, reste plus qu'à poser un gros sponsor là dessus !!
- Robbi
C'est un des argumentsjean a écrit :Vu la diffusion, reste plus qu'à poser un gros sponsor là dessus !!
- fonce58
- Has thanked : 24 times
- Been thanked : 90 times
Pour ta ligne déchappement qui essaye de se faire la màle à chaque fois, tu devrais faire un systeme de sécurité , comme sà quand le ou les silenblocks casse(nt), sa traine pas par terre... Si tu veut un schéma (ont voit par Mp)
- Robbi
Merci, en fait, il est prévu une amélioration des fixation de la ligne d'echappementfonce58 a écrit :Pour ta ligne déchappement qui essaye de se faire la màle à chaque fois, tu devrais faire un systeme de sécurité , comme sà quand le ou les silenblocks casse(nt), sa traine pas par terre... Si tu veut un schéma (ont voit par Mp)
Cela dit, ma ligne est loin d'être au top... elle peut donc trainer un peu par terre, ça amuse au moins les spéctateurs
En revanche, pour le prochain moteur (
- Ti guiom
- Has thanked : 148 times
- Been thanked : 122 times
Exactement ce que j'ai fait sur la nouvelleRobbi a écrit :un cable de sécurité supplémentaire sera prévu.
- Has thanked : 590 times
- Been thanked : 597 times
Pour éviter ca,j'ai fileté les tiges ou se prennent les silent-blocs coté échappement et coté caisse,des écrous et rondelles à chaques bouts,et plus de soucis depuis
- Ti guiom
C'est vrai que c'est une bonne idée ça...oliv'fast&furious a écrit :Pour éviter ca,j'ai fileté les tiges ou se prennent les silent-blocs coté échappement et coté caisse,des écrous et rondelles à chaques bouts,et plus de soucis depuis
Mais sur ma voiture le soucis était que ma ligne n'a aucune fixation
Du coup ça forcait sur le col de cygne et le collecteur et sur le silencieux ; mais surtout au milieu de la voiture, la ligne était à 5 cm de la voiture et à moins de 10 cm du sol...
Du coup, un cable de dérailleur de VTT bien costaud pris sur les vis de sièges qui dépassent sous la voiture avec un écrou des 2 rondelles plates sur chaque vis
Modifié en dernier par Ti guiom le 22 avr. 2009, 10:58, modifié 1 fois.
- CRIS667
- Been thanked : 1 time
C'est le montage d'origine des 104!!!!!!!!
- Robbi
Re: [Robbi] AX Sport F2/12 - Préparation de "La Coutellerie"
Préparation du rallye de la Coutellerie
Voila, ce sera donc la prochaine épreuve à laquel nous participerons le 21 mai prochain
Toutes les informations sont ici =>http://www.asadomeforez.com/epreuve.php?epreuve=1
Si certains se déplacent, pourquoi ne pas vous annoncer, qu'il y ait assez de bière pour tous
Evolution amortisseurs
Tout le monde aura remarqué que l'auto est bien trop haute de l'avant en raison des cartouche Bilstein utilisées dont la tige est trop longue et le tarage dans les choux
On remplace donc le tout par des cartouches Peugeot Sport 1300 Kit-Car... et on comprend vite la différence:
Une différence? quelle différence??...
... ah oui peut-être
Matreiel de pro
Je profite de la mise à jour pour vous présenter LA marque de rotule de qualité trop super la classe de la mer...
J'ai tout de même un recule sur 5 produits de cette même marque (qui commence par "Pro" et fini par "nex"). Pour résumer, métal de qualité limite limite, filetages fragiles, silent-blocks minables.
Pour en juger :
Rotule de direction externe gauche , brisée au dévisage de l'écrou
Rotule de direction externe droite, coupée à la meuleuse car impossible de démonter l'écrou Nylstop (la rotule tournant dans le pivot) et malgrès tous les trucs qui vont bien habituellement
Rotule de direction interne gauche et droite : silentblock décédé
Je precise que ces rotules ont toutes moins de 300Km de roulage...
A suivre
-Remontage du train avant avec nouvelles routules de direction.
-Montage des nouveaux freins.
-Montage du protège-carter.
Matreiel de pro
Pour en juger :
A suivre
Pour celle qui a cassée,tu devrais la retourner au fabriquant ,c'est quand meme pas normal qu'il y en ai qui fasse de la merde comme ca,un élément de sécurité en plus ,t'aurais pu te mettre en l'air avec ca
- Robbi
C'est ce qui est prévu, mais je vois le plan à l'avance du genre "vous avez mal monté la pièce"oliv'fast&furious a écrit :Pour celle qui a cassée,tu devrais la retourner au fabriquant
- fonce58
+1 il faut les renmené au revendeur et il te les changerons gratuitement.Il met arrivée la meme chose , il me les ont changésoliv'fast&furious a écrit :Pour celle qui a cassée,tu devrais la retourner au fabriquant ,c'est quand meme pas normal qu'il y en ai qui fasse de la merde comme ca,un élément de sécurité en plus ,t'aurais pu te mettre en l'air avec ca
Dernière et ultime solution, ce n'est pas la meilleurs mais quelques fois sa détend l'esprit
si il veulent pas te les changer, tu leurs balançe à la figure.Par contre loupe pas le vendeur
