Merci d'en prendre connaissance sans tarder en
cliquant ici
Messages : 37374 Enregistré le : 03 juin 2006, 09:29
Message
par jean » 31 mars 2009, 20:36
tuningcrm a écrit : je viens de passer chez Peugeot et il y en a pour 90 euro pour les 3 roulements de disponible et il y en a bien un de non dispo.
je me trompe pas il y a bien que 4 roulement dans une boite c'est bien ça?
Il faut que je commande quoi d'autre pour la réviser?
Les synchro sont bonne pour info j'ai demander le prix chez peugeot : 218 euro c'est vraiment chère.
vous les achetez ou pour vos boite ?
Il faut changer les bagues de synchro mais pas les synchros
Puis regarde les pignons du diff parfois ils sont à l'agonie.
Reste les fourchettes bronze
tuningcrm
Messages : 546 Enregistré le : 12 janv. 2006, 13:36
Message
par tuningcrm » 31 mars 2009, 20:40
ok merci bien.
Les bague de syncro coute 21 euro. il y en a 2 ou 4?
Clio CUP 2003
500 abarth Kit EsseEsse 2009
Message
par jean » 31 mars 2009, 23:00
tuningcrm a écrit : ok merci bien.
Je sais pas mais je dirais 5
tuningcrm
Message
par tuningcrm » 01 avr. 2009, 16:35
il y a bien 5 bagues de synchro et dispo chez peugeot.
Par contre dans le demontage on a perdu ces pièces la: les 3 billes + ressort + la petite pièce métallique
Les billes sont dispo chez peugeot mais pas le reste.
Help !!!!!!
Si vous savez ou en trouver ou que vous en avez merci d'avance.
Clio CUP 2003
Message
par jean » 01 avr. 2009, 16:40
Les ressort prends des Citroën Sport (ça coute une misère et tu as un meilleur verrouillage)
Pour les petites pièces... A part chez un membre qui a des boites en rab avec un synchro +- HS...
tuningcrm
Message
par tuningcrm » 01 avr. 2009, 16:51
tu as une ref ou un site? car sur citroen sport il y a que saxo et C2
j'ai un peu du mal
Clio CUP 2003
Messages : 13190 Enregistré le : 10 déc. 2002, 16:28
Contact :
Message
par Piedplanche » 01 avr. 2009, 19:29
le peugeot sport ne te convient pas
On peut en profiter pour améliorer le verrouillage des rapports, en achetant le kit peugeot sport (réf 82800.15 pour 5€ environ ) qui se compose de :
6 ressorts de verrouillage de synchro
1 ressort + 1 rondelle pour le verrouillage du sélecteur
Pour les billes, j'en ai plein ... sous mon établi, derrière mon stock de pièces
tuningcrm
Message
par tuningcrm » 01 avr. 2009, 19:41
j'ai en faite mal comprit.
Donc ces ressorts que je recherche c'est ceux de ton kit.
Merci bien.
Je vais tel demain alors.
Clio CUP 2003
tuningcrm
Message
par tuningcrm » 01 avr. 2009, 21:24
vous avez une idée du prix pour 2 satelites et les 2 planetaires?
On peux les trouver ailleur que chez peugeot?
Clio CUP 2003
Contact :
Message
par Piedplanche » 01 avr. 2009, 21:32
tuningcrm a écrit : vous avez une idée du prix pour 2 satelites et les 2 planetaires?
On peux les trouver ailleur que chez peugeot?Merci
pour axes Ø 16 je suppose ? si c'est 13 ou 14, j'en ai
tuningcrm
Message
par tuningcrm » 01 avr. 2009, 21:41
pour boite d'origine.
Je dois regarder ou pour savoir exactement?
Merci en tout cas.
Clio CUP 2003
damien
Messages : 3036 Enregistré le : 09 déc. 2003, 13:37
Message
par damien » 01 avr. 2009, 22:16
j'en ai aussi en bon etat
pour les verouillages renforcés, je te donne la ref peugeot sport demain
tuningcrm
Message
par tuningcrm » 02 avr. 2009, 08:24
je prend la mesure ce matin.
Par contre PP tu en as en neuf? tu peux me donner le prix stp avec port.
Clio CUP 2003
Message
par jean » 02 avr. 2009, 08:51
damien a écrit : j'en ai aussi en bon etat
Attention les ressorts de verrouillage peugeot sport c'est léger la merde à mettre (trop long) contrairement aux Citroën.
tuningcrm
Message
par tuningcrm » 02 avr. 2009, 12:22
tu aurais une ref stp?
Car comme j'ai marqué plus haut je retrouves pas sur CS.
Clio CUP 2003
damien
Message
par damien » 02 avr. 2009, 12:45
faut couper un peu les spires sur le synchro 3 4 mais ca va
ref 82 800 15 chez peug sport
