probleme weber ,,,allumage,,,,compression????
yo m3
Message par yo m3 »
une petite question car j ai un doute
y a t il des petites billes de quelques millimètres dans les weber??? a par dans le pointeau du flotteur
avez vous une methode pour debloquer une vis de synchro et si c est pas possible de la debloquer est ce super important
merci bien
Modifié en dernier par yo m3 le 21 mars 2009, 19:26, modifié 2 fois.
Has thanked : 1649 times
Been thanked : 1200 times
Re: weber
Oui au bout d'un ressort sous je sais plus quel gicleur de je ne sais quoi (progression peut être) :wacko:
yo m3
Re: weber
Message par yo m3 »
Ce n est pas sous une sorte de pointeau avec un petit ressort ???
fred01
Been thanked : 104 times
Re: weber
Message par fred01 »
si avec un petit ressort . Rassure toi c'est normale. :ok:
yo m3
Re: weber
Message par yo m3 »
Donc le montage c est bille ressort pointeau et la petite vis pour fermer le tout ?????
fred01
Re: weber
normalement oui :ok:
yo m3
Re: weber bis urgent
Message par yo m3 »
ok merci bien :ok:
yo m3
Re: weber
Message par yo m3 »
bon encore un probleme
j ai un carbu qui n envoi pas l essence dans les cylindres
j ai voulu mettre un autre carbu de mon ancien moteur mais un carbu n envoi que sur un cylindre
sachant que j ai souffle les nouveaux carbus donc je ne vois pas trop
la loose elle est bientot prete et ca me galere :wacko:
il y a celui qui envoi bien qui fume de partout quand j essai de demarrer ca vient de quoi?????
`merci
yo m3
Message par yo m3 »
personne pour m aider :crying: :crying: :crying: :crying:
Samuel
Message par Samuel »
tu a pas inverser les banjos par hasard
sur le 1er carbu (cote conducteur) le banjo est totalement creux et sur le 2ème carbu et partiellement boucher avec un tout petit trous pour le retour d'essence
yo m3
Message par yo m3 »
non les cuves se remplissent bien mais sur le premier carbu l essence ne gicle pas
a l aideeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
yo m3
Message par yo m3 »
Bon personne pour m aider
yo m3
Message par yo m3 »
ca m a l air d etre rentre dans l ordre
par contre elle prend a peine 5000 tr et ratatouille a tout va
Est ce que les gicleurs sont bien serrés sous le capuchon à vis papillon ?
yo m3
Message par yo m3 »
oui nikel bien serre
bon elle prend pas 5000 tr et met pas mal de temps a redescendre le regime pour caler apres <_<
yo m3 a écrit :oui nikel bien serre
Toi tu as les carbus dans le sac :blink:
Les papillons ferment bien ?
Tu es sûr d'avoir aucune prise d'air ?
Les richesses sont réglées ?
