Refection complete de mon moteur + prépa Culasse
pleintaquet
Message par pleintaquet »
Bon suite au caprice de mon ressort de soupape, au lieu de simplement le remplacer je refais entierement le moteur qui avait environ 170000km :) ..... Culasse segmentation coussinets ^_^
Donc petit reportage sur démontage préparation et remontage tout au long du topic ;)
Tout d'abord le futur carter cloisonné qui prendra place au remontage du moteur :lol:
Donc démontage complet moteur et boite
Le pivot de fixation du triangle qui a trinqué lors de ma sortie a la CC de la baume, on voit bien la marque du cardan :unsure:
Apres avoir deculassé, le ressort de soupape en cause et la 1/2 lune cassée :blink:
Mise a nue de la culasse avec nettoyage complet pour bien bosser dessus :ok:
Prise de la hauteur de la culasse >>> d'origine 111.20mm ..... ici environ 110.90mm sur 6 prises de mesures.
IL y a dc 3/10eme actuellement j'enleverai encore 2/10eme pour arriver a 5/10eme
Nettoyage complet des conduits rempli de calamine avec la perceuse et la p'tite brosse métallique :D
Leger pollissage de la partie avant :p
Empreinte de collecteur d'echappement pour l'alignement des conduits ..... je ne gratterai pas tout, mais on peut voir qu'il y a une sacrée difference entre les conduits de culasse et ceux du collecteur ^_^
Et mon p'tit joujou, merci a mon entreprises pour son cheque cadeeau de Noël :lol:
2eme chapitre ;)
J'ai agrandit egalement les joints de collecteur qui etait aussi petit casiment que les conduits de culasse .... sinon ca sert a rien
Aller on commence a degrainer un peu tout ca, l'histoire que ca devienne un peu plus lisse :p
Ca c ma culasse meurtrit par la casse de la tête de soupape ya 2 ans :wacko: ...... mon modele :mrgreen:
On reprend sur la culasse a travailler
Ici agrandissement du siege de soupapes, au raz de la portée .... l'admission connaitra le même sort .... On remarque aussi le rabotage des guides d'echappement
On passe a l'admission, mais je fais sauter l'angle peu apres l'entrée d'air, en augmentant en même temps le diametre d'entrée, pour garder l'effet incurvée (venturi)
On voit bien ici la partie a gratter
Je vais egalement agrandir les joints d'amission qui sont juste juste au diametre des conduits de culasse
La pipe avait deja été agrandit :)
Voila ca commence a être bien lisse :D .... le conduit de haut est en cours de polissage, celui du bas n'est pas fait.
Image SANS CHASSIS LA PUISSANCE N'EST RIEN !!! :lol:
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
Re: Refection complete de mon moteur + prépa Culasse
Ah interressant ce topic :ok:
Alex89
Message par Alex89 »
bien bien bien tout ça :ok:
euh vite la suite!
réalisation de déco, stickers, caches-plaques d'immatriculation, pour rasso, circuit, shooting photo, en mp.
http://cache-plaque89.skyrock.com
meù13
Message par meù13 »
que c est beau tout ca ,ca me rappele des souvenirs,mais bon aves des culasses en fonte :(
ImageImage Image
http://www.ecurieosracing.com
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
Sympa, à ranger dans le forum compét' amis modos :p
soupape40
Message par soupape40 »
intéressant dans la semaine je fais la même chose.
j'ai le même genre de dremel que toi, des conseils pour les embout ou comme sa?
tu change d'abracame?
pleintaquet
Pour les embout j'utilise des rouleaux a franges de grain 120 et 180
Pour agrandir grossierement c une fraise sur perceuse
Pour commencer a polir c'est un rouleau a grain 380 avec de l'efface rayure GS27
Et pour polir miroir (ce soir g fait un conduit :p ) c'est un embout mousse avec du renovateur peinture GS27 :lol:
Alex89
pour polir, le belgom alu c'est super aussi.
pleintaquet
Alex89 a écrit :pour polir, le belgom alu c'est super aussi.
Ouiii un collegue me l'a aussi conseillé :D , mais je n'en avais pas chez moi, j'ai essayé avec le polish et vraiment ca donne un bon résultat dc je m'y tiens ..... qui sait peut etre sur une autre culasse j'essaierai :p
soupape40
ok pour les joint de queue de soupape c'est mieux de les coupé en les meulant quand il sont montés? ou on peut le faire avant de les monté?
boba fett
A été remercié : 3 fois
Message par boba fett »
jolie boulot pleintak ;)
c'est ma culasse ?
en tout cas je reconnais quelques conseils :mrgreen:
continus comme ça c'est nickel, il me tarde de voir la suite bravo
A+ B)
pleintaquet
boba fett a écrit :jolie boulot pleintak ;)
c'est ma culasse ?
A+ B)
Ouais ca va bien, l'eleve a bien ecouté ?? :p
non ce n'est pas ta culasse, j'avais deja commencé la mienne au moment ou on s'est vu ..... mais la tienne y passera aussi :lol:
Soupape40, non il faut que le guide soit monté pour le raboter, je suis sûr que tu voulais le faire démonté car bien plus facile a faire :lol:
pleintaquet
Voici qq clichés, les conduits d'echappement sont enfin finis :D :p c'etait pas trop tot :blink:
soupape40
tu veux pas le faire sur ma culasse aussi? :D
très propre je trouve :ok:
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1273 fois
:mrgreen: Il s'est enervé le Pleintak, là!!!
Je vais avoir du mal a etre encore devant lui au slalom du Luc cette année :crying:
:lol:
Beau boulôt Christophe! :ok:
pleintaquet
Ah non non desolé j'ai deja du mal a finir celle ci, qd ca sera fait je soufflerai un bon coup ...... pas trop longtemps car ce sera le moment de tout remonter :D
Jean Luc je pense qu'il va falloir que je me sorte unpeu les doigts du c.. cette année pr etre devant toi au luc ..... tiens pr la peine je repasserai en 14 pour etre moins large et eviter les plots :lol: :p
