temperature moteur
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 253 times
temperature moteur
Message par stevendesrallye »
bonjour tout le monde donc
j'ai un copain qui avait une rallye il y a 10 ans et je me rappelle de sa temperature moteur qui etait tout le temps vers 90
degrés donc je m'etonne que ma ralloche reste a 72 75 degres pas plus en roulant et 80 85 au ralenti es ce normal
merci :ok:
steph01
Has thanked : 5 times
Re: temperature moteur
Message par steph01 »
salut,sur la mienne en roulant jsui juste avant le 90 et au ralenti sa grimpe,regarde aux niveau de ton thermostat,sinon aux niveau de ton chauffage sa chauffe comment.
205 rallye
stevendesrallye
sa chauffe normal , enfin comme d'autre voiture
je n'ai pas la revue technique et je sais pas ou se trouve la sonde
ce n'es pas la meme que le declenchement ventilo ?????
et je pensai au (je sais pas comment sa s'ecrit ) kerlostat
ze_king
Message par ze_king »
carlorstat oui c'est possible, c'est typiquement le genre de symptomes que tu peut avoir.
mateva
Message par mateva »
salut
moi c pareil elle reste toujour a 80°
c tres rare quand elle monte plus
Has thanked : 1608 times
Been thanked : 1148 times
Dans mon cas. Idem elle restait à peine à 80°C.
J'ai regardé la sonde sur le radiateur c'était une de diesel... genre 78-84°... :blink:
Je l'ai changée pour une de rallye 88-92 je crois et me voilà avec une température normale :ok: proche 90.
la mienne monte a 90°
je pense comme le dit jean que tu n'a pas la bonne sonde ;)
stevendesrallye
ok pour la sonde mais ou se trouve t'elle sur le radiateur
et elle sert a quoi ??? elle me donne des info erronné alors pour le tableau de bord
sa na rien avoir avec le ventilo ????
Has thanked : 90 times
Been thanked : 188 times
La sonde est ici ;)
stevendesrallye
c'es hyper propre on pourrai manger dedans bon je vais aller voir
c'es le truc gris en haut ??
stevendesrallye
un garage avec du carelage sa fait rever
desbois a écrit :c'es hyper propre on pourrai manger dedans bon je vais aller voir
Oui tu peux pas la louper :)
Non dans mon cas c'est un truc en dessous avec 3 cosses. Vissé dans le radia. ;)
Has thanked : 18 times
Been thanked : 231 times
Non dans mon cas c'est un truc en dessous avec 3 cosses. Vissé dans le radia. EN DESSOUS DU BOUCHON DE REMPLISSAGE.;)
stevendesrallye
il me semble que la sonde vise sur le radiateur elle sert a declencher le ventilo
trois cosse pour premiere seuil et deuxieme seuil pour le ventilo a moin que je me trompe et que une cosse pour le declenchement ventilo et l'autre pour le tableau de bords
es ce que quelqu'un a la revue technique ? qui pourrait me donner le schema electrique avec la legende biensur merci
mateva
BONJOUR
J'AI CHANGER LA SONDE COMME SUR LA PHOTO ET LA TEMPERATURE MONTE A 90°
