vu sur conrad ensemble pour réglage
Bonjour vous en pensser quoi?
http://www.conrad.fr/ensemble_controle_ ... searchItem
320d e90 pour sortir
106 xad pour travailler
205 rallye pour s amuser
- Has thanked : 1616 times
- Been thanked : 1153 times
Re: vu sur conrad
Utile. Rien que pour la strobo.
- Aubrey
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 42 times
Re: vu sur conrad
Je possède ce kit de chez Conrad.
Je suis satisfait, sauf que la lampe n'eclaire pas suffisemment à mon goût...
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
Re: vu sur conrad
petite question bete sur une lampe il y a toujours le regime moteur d afiché ?
- Has thanked : 600 times
- Been thanked : 609 times
Re: vu sur conrad
Non,mais le multimetre fourni avec peut le fairenicolas62 a écrit :petite question bete sur une lampe il y a toujours le regime moteur d afiché ?
- cherokee83
- Been thanked : 9 times
Re: vu sur conrad
juste le petit problème de la lecture du régime moteur
24000 trs pour les 4 cylindres, j'ai peur que cela fasse juste
Re: vu sur conrad
donc ce kit vous parait potable ou vous me consseiller la lampe a 50 € chez equipmoto ?
20cd62
- Débutant
Re: vu sur conrad
Et on peut régler le déphasage avec la lampe?oliv'fast&furious a écrit :Non,mais le multimetre fourni avec peut le fairenicolas62 a écrit :petite question bete sur une lampe il y a toujours le regime moteur d afiché ?
Re: vu sur conrad
je viens de recevoir ma lampe de chez equipmoto sous 2 jours
donc a a peut pres 1000tours j ai mis 8° et quan j accelere l indice monte tout est normal ? par contre l alumeur est tourné quasi a fon du cou mon ralenti se tien a 1500 t vis de ralenti desseré a fond
- DouBleCorpS
- Régulier
Re: vu sur conrad
Vous avez pas juste un compte tour fiable, car le problème c que le compte tour d'origine dans la voiture ne fonctionne pas en dessous de 1000tr
Et c encore puire sur les AX sport ph1 avec le mini compte tour !
205 Rallye de 1989 pour la balade
AX Sport GrN de 1987 pour la course
4 CV de 1954 pour le plaisir des anciennes
Double Corps Compétition : http://www.doublecorps.fr
- DouBleCorpS
- Régulier
Re: vu sur conrad
UP !
- Has thanked : 91 times
- Been thanked : 189 times
Re: vu sur conrad
Oui il faut un multimetre avec la fonction compte tour et tu régles ta richesse avec
- Alex89
- Habitué
Re: vu sur conrad
le compressiomètre de ce kit est valable? car j'en cherche un et la tige pour arriver au fond du puit de bougie me parait un peu courte.
réalisation de déco, stickers, caches-plaques d'immatriculation, pour rasso, circuit, shooting photo, en mp.
http://cache-plaque89.skyrock.com
- Alex89
- Habitué
Re: vu sur conrad
ça peut etre fiable ce mano de pression? quelqu'un l'a déja monté?
http://www.conrad.fr/appareil_de_mesure ... 876_115014
- Has thanked : 492 times
- Been thanked : 687 times
Re: vu sur conrad ensemble pour réglage
Up, je viens de recevoir le kit de chez conrad, comment brancher la lampe strombo, y'a que 2 fils, jusqu'à présent j'en avait vu avec + , - et une pince pour le fil de bougie ?!
Pour le réglage, moteur stock, il suffit de caler le trait blanc dans l'encoche sur la caisse ?! J'ai bon ?
Re: vu sur conrad
nicolas62 a écrit :donc ce kit vous parait potable ou vous me consseiller la lampe a 50 € chez equipmoto ?
J'aurais du faire une recherche, cette lampe m'aurait suffit
