Le 1er soir dans mon appart: 4 jantes OZ et une planche d'étagère dessusmeije1294 a écrit :Je crois que ton problème, c'est que tu n'as pas reçu la formation complète pour la déco, ensuite ce sera plus simple. Enfin... sur le papier!Yannou a écrit :Sinon les Ancoucs tout neuf ont passés 3 mois dans le salon (avec un bas moteur et une boite...)![]()
Stockage de slicks
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 231 times
Re: Stockage de slicks
- sloggies
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 1 time
Lilive a écrit :sloggies m'avait dit que ce qui détruisait les propriétés du caoutchouc c'était principalement l'ozone et les UV, donc un sac poubelle bien opaque à une température si possible supérieure à 0°
yes
et l'humidité? Car moi ils sont dans ma cave.
Clio CUP 2003
500 abarth Kit EsseEsse 2009
je sais pas trop, mais je pense pas que l'eau modifie les caractéristiques de la gomme, enfin après la j'en sais rien, mais si tu les met dans un sac poubelle fermé, le probleme d'humidité disparaittuningcrm a écrit :et l'humidité? Car moi ils sont dans ma cave.
- sloggies
L'eau ne va pas modifié la gomme mais si tu as un endroit (surtout sur la levre du pneu) ou la gomme est un peu entaillé et qu'elle laisse passer l'eau jusqu'aux cablés... là pas glop du toutmetra83 a écrit :je sais pas trop, mais je pense pas que l'eau modifie les caractéristiques de la gomme, enfin après la j'en sais rien, mais si tu les met dans un sac poubelle fermé, le probleme d'humidité disparaittuningcrm a écrit :et l'humidité? Car moi ils sont dans ma cave.
- Piedplanche
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 285 times
Les miens sont dans la cave (un vraie avec la terre au sol et les murs en pierre), ils sont posés sur une palette pour éviter que le dernier ne trempe dans la terre.sloggies a écrit :L'eau ne va pas modifié la gomme mais si tu as un endroit (surtout sur la levre du pneu) ou la gomme est un peu entaillé et qu'elle laisse passer l'eau jusqu'aux cablés... là pas glop du tout
Avec ça et la température qui tourne autour de 5/6°, ca doit le faire .
Pour les caves mets un déshumidificateur: c'est un bac de =ou-2 litres (ça dépend des marques)sur lequel est posé une grille avec un sac absorbeur.
Ca marche super bien, en bord de mer dans la maison de mes grands parent on est passé de 90% d'humidité à - de 70. Sinon si tu as le courant dans ta cave et si elle est plus grande que ta cuisine (une piéce "standard" j'entends par là) il en existe des gros électrique que l'on met avec une minuterie(c'est en partie grâce à lui que l'on a reussi à baisser le pourcentage). Je pense que pour une cave "d'appartement" le petit portatif en plus
suffit. Pour le prix je peux me renseigner et ça ce trouve dans la plupart des magasins de bricolage.
