branchement modine.
DeThomasO
branchement modine.
Message par DeThomasO »
bonjour,
je n'arrive pas à comprendre comment est assuré la circulation d'eau dans la modine jusqu'à la durite..
phenomene de thermosyphon? Du coup, je ne vois pas comment la brancher...
ce genre de systeme de risque pas de faire monter la t° d'eau de facon excessive?
A la decouverte du carbu.....
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Re: branchement modine.
Je ne vois pas à quel niveau tu es emmerdé avec le modine. :huh:
DeThomasO
en fait, je ne comprends pas ce quji fait circuler l'eau a travers la modine.... phenomene de thermosyphon?
du coup, je ne sais pas quelle durite va en haut ou en bas de la modine...
Has thanked : 77 times
Been thanked : 271 times
[quote="DeThomasO"]en fait, je ne comprends pas ce quji fait circuler l'eau a travers la modine.... phenomene de thermosyphon?[quote] je pense que c'est ça oui ... ou effet venturi du liquide dans la grosse durite. :wacko:
... ca ne change rien au fonctionnement , la modine n'a pas de sens de circulation, faut faire au plus logique, sans coude ;)
DeThomasO
ok..merci pour votre aide. :)
enfin, y'a toujours ce truc qui m'interpelle: qu'est ce qui fait circuler l'eau la dedans...
j'ai beau osculter la durite.. ya rien qui entrainne un debit la dedans...
enfin bon, c'est ok pour le branchemnt. Je vais faire au plus simple
merci
barauto
Has thanked : 39 times
Been thanked : 13 times
Message par barauto »
Part juste sur le principe que l'eau chaud monte toujours, comme un cumulus, pour le reste c'est de la chimie et là je ne sais plus faire ! :)
doc de 205
Message par doc de 205 »
c e n est pas plus un systeme de pousser activ un peu comme quand on vide un aquarium avec un bout de tuyau mise plus en dessous <_<
DeThomasO
barauto a écrit :Part juste sur le principe que l'eau chaud monte toujours, comme un cumulus, pour le reste c'est de la chimie et là je ne sais plus faire ! :)
thermosyphon...
havard
Message par havard »
C est la pompe a haut qui fait circuler le liquide de refroidissement dans la modine . C est elle qui met en pression tout le reseau de refroidissement , alors peu importe dans quelle sens tu branche le tuyau , l eau circulera tout pareil . Ce circuit tourne en boucle pour refroidir l huile. Enfin je pense :(
Has thanked : 811 times
Been thanked : 850 times
moi je comprend ce qu'il veut dire
qu'est ce qui fait que le liquide passe dans un sens ou dans l'autre?
puisque que la modine est branchée en parralléle !par rapport a la durit en haut du radiateur
DeThomasO
bin ouai, y'a la grosse durite qui sort du calorstat vers le l'entrée du radia.
Sur cette durite, il y a 2 derivations vers la modine donc....
Y'a rien qui force le passage de l'eau vers la modine.... je pensais à un systeme genre venturi mais non. Les 2 tubes de modine sont branchés sur la grosse durtie sans rien de plus....
A mon avis, c'est la chaleur qui crait le débit, je ne vois que ca...
Speedbird
Message par Speedbird »
Si il y a un truc en plus , un anneau de rétrécissement dans la durite principale qui sépare les deux piquages.
Donc pas de thermosiphon pour le système de refroidissement par modine sur les Rallye.
Mais bien un effet Venturi (Bernoulli).
En amont de l'anneau il y a l'aller de modine, en aval le retour.
L'anneau provoque l'accélération de l'eau en aval donc l'aspiration du retour de la modine (Pression et vitesse varie inversement).
SPEEDBIRD ;)
DeThomasO
Merci speedbird.
j'aurai au moins comprsi ca...
mais j'avais laché l'affaire :lol:
