AAC compétition lequel?
- tchoupi13
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 34 times
Re: AAC retaillé...lequel et chez qui?
Je viens d'appeler BPS et apparemment le Catcams en 279° serait pas mal, il possède la came pour la pompe à essence...
Qu'est ce que vous en pensez?
Au passage quelqu'un pourrait-il me donner la côte mini pour la culasse de TU2/4?
- Has thanked : 1649 times
- Been thanked : 1200 times
Ce sont de bons bracam mais paraît qu'ils tiennent pas longtemps
T'as eu de mauvais retours sur cette cam ? J'hésite à en monter un, mais je laisserai tchoupi faire le premier pas, et j'aviserai en fonction de ses comptes rendusjean a écrit :Ce sont de bons bracam mais paraît qu'ils tiennent pas longtemps
Newman cam propose un 290° avec 10.13/10.06 de levée plage d'utilisation 2000-7000
http://www.mk6.fr/index.php?saisie=8&id_produit=293
Raoul a écrit :T'as eu de mauvais retours sur cette cam ? J'hésite à en monter un, mais je laisserai tchoupi faire le premier pas, et j'aviserai en fonction de ses comptes rendusjean a écrit :Ce sont de bons bracam mais paraît qu'ils tiennent pas longtemps
Oui 2 ou 3 rallymen dégouttés de le voir s'être bouffé si vite en une dizaine de rallye.
- Habitué
- Localisation : la hollande l'autre pays du fromage (si on peut appeler ca du fromage!!)
tchoupi moi je vais monter un cat cams en 283 degres, je te dirais quoi mais pas avant un bon gros mois je pense
ouiche!!
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 126 times
Si tu regardes n'importe quelle revue technique ils te disent que la culasse n'est pas rectifiableAu passage quelqu'un pourrait-il me donner la côte mini pour la culasse de TU2/4?
biotteau bosse pas mal sur du peugeot aussi si je ne me trompe pas, après je ne sais pas ce qu'ils valent en AAC
- tchoupi13
En retour d'expérience, j'ai crû lire 8/10 voir 1mm...c'est ça?Lilive a écrit :Si tu regardes n'importe quelle revue technique ils te disent que la culasse n'est pas rectifiableAu passage quelqu'un pourrait-il me donner la côte mini pour la culasse de TU2/4?donc je pense qu'il n'y a pas de côte mini, mais plutôt des retours d'expériences positifs
- cécé_sport
- Been thanked : 8 times
1mm ça fait ça... Au revoir les bossages.
Modifié en dernier par cécé_sport le 04 févr. 2009, 13:35, modifié 1 fois.
- tchoupi13
C'est bien propre...
et il reste combien entre les soupapes et le piston
- cécé_sport
C'est pas la mienne... J'avais trouvé ça quand je cherchais les mêmes infos que toi.
- tchoupi13
Re: AAC compétition lequel?
Je relance un peu le post car l'échéance approche et je vais bientôt me jeter à l'eau pour l'achat de la bête que j'ai décidé de prendre neuf, les préparateurs sont bien gentils mais à force de ne rien dire on ne sait pas ce qu'on achète!
La prépa se résumera à un alignement des conduits d'admission, légère augmentation de ceux-ci au niveau culasse, polissage des chambres et des conduits d'échappement, surfaçage culasse et mise au poids des culbuteurs...
En pièces j'ai prévu, un AAC
, une poulie réglable, coupelles (voir ressorts) renforcées
J'ai donc besoin de vos avis et de vos conseils, pour mon utilisation qui est essentiellement "circuit loisir" avec mon bas moteur d'origine pour le moment:
1- quoi privilégier?
-le temps d'ouverture (l'angle)?
-Les levées de soupape?
Ca devrait déjà m'orienter sur la 2e question...
2- Quel AAC?
-Catcams 278/279 ou le 283°, apparemment ils auraient résolu leurs problèmes d'usure
-Newman cams chez Mk6 en 290°
-Schrick 284°...le soucis est qu'il n'a pas la came de pompe à essence, et qu'il est plus cher
-DBilas en 284°
-Autre chose...?
3- Rapport Volumétrique?
"Point trop n'en faut" m'a t'on dit
, mais peut-être l'augmenté un peu pourrait améliorer le rendement, donc surfacer de combien pour quel RV? (je n'arrive pas à le calculer avec les chambres hémisphériques...)
Une dernière petite question pour la route...qu'est-ce-qu'on appelle un "AAC groupe N"?
2- Quel AAC?
-DBilas en 284°
-Autre chose...?
- AUR80
- Been thanked : 66 times
si je dit pas de connerie un acc Grn, c'est tout ceux que tu peux monter sans changer les pistons
Oui déjà et c'est un AAC d'origine dont les cotes sont adaptées dans la tolérance de sortie d'usine. Ce qui fait que tu reste GrN (d'origine) mais avec des cotes plus précise et donc maitrisées au niveau du rendu perf.AUR80 a écrit :si je dit pas de connerie un acc Grn, c'est tout ceux que tu peux monter sans changer les pistons
