Sonde température
nini57
Sonde température
Message par nini57 »
Salut j'ai un probleme avec l'indicateur de temperature moteur sur le tableau de bord j'aurais voulu savoir d'ou cela peut venir et si sa a une inscidence sur la mise en route du ventilateur?
Merci des reponses :D
edit modo : c'est pas utile les majuscules dans les titres, merci
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Re: Sonde température
C'est quoi comme soucis ?
Mauvaise info ? Scintillement ? Allumé quand ça peut pas.... :mellow:
Has thanked : 442 times
Been thanked : 1081 times
:unsure: Tu n'aurais pas inversé les 2 fils alerte et aiguille? (1 fil au dessus du boitier d'eau et l'autre sous l'allumeur)
nini57
Ce qui ce passe c'est que elle marche de temps en temps defois l'aiguille monte en temperature et puis sa coupe sa ne mindique plus rien donc je ne comprend pas.
Et est ce que sa a un effet sur l'allumage du ventillateur ou pas?
06RALLY
Message par 06RALLY »
Le ventilo a une sonde a part sur le radiateur.
Pour le mano ,essaie avec une autre sonde.
nini57
Mais c'est pas un mano c'est le voyant de temperature quil y a sur le tableau de bord
Has thanked : 18 times
Been thanked : 229 times
Mauvais contact sur la cosse...
3dfx
Message par 3dfx »
Mauvais contact
Ou sonde HS, j'ai déjà eu ça sur mon TU, passé 80° la sonde n'envoyait plus d'info. pratique...
Sur cette photo, c'est la sonde avec cosse rouge à gauche (pas celle entourée)
Elle vaut moins de 15€ :)
Il faut savoir aussi qu'au niveau de cette sonde (celle à cosse rouge) une petite bulle d'air peut exister au contact de la sonde. Ce qui conduit à une valeur erroné de lecture de t°. Soignez vos purges.
Par ailleurs elle est souvent branchée n'importe où .... <_<
Has thanked : 73 times
Been thanked : 77 times
commence par pincer la cosse avec une pince plate, elle doit ête un peu trop ouverte, de ce fait, elle fait mauvais contact.........
