Démontage de fusée ar
ludovic pilote 83
Membre du Club - 2009
salut a tous
voila j'ai un soucis
comment demonter les fusées arrière
déja j'arrive pas a défaire le bouchon qui est sur le bras dans quel sens sa se dessere
ensuite comment se demonte les fusées
merci a tous
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 31 times
Re: Démontage de fusée ar
Message par tchoupi13 »
Rien qui se dévisse... , tu tapes dessus avec une masse et une bonne cale de bois de l'extérieur et ça sort tout seul... ;)
C'est emmanché forcé dans les canelures
ludovic pilote 83
même le bouchon sur le bras
205 rallye groupe A
tchoupi13
La fusée passe au travers du bras, il n'y a pas de bouchon, l'empreinte "Allen" ne sert à rien, c'est le cul de la fusée... :ok:
ludovic pilote 83
ok je te remerçis beaucoup
je vais dormir moins con ce soir
et demain c'est la groupe A qui vas etre contente avc ces belles fusées a la bonne longeur pour ces moyeux ar de gti
merci tchoupi
205 rallye groupe A
tchoupi13
Bonne nuit ludo... :ok:
da-maye
Has thanked : 101 times
Been thanked : 28 times
Message par da-maye »
Je déterre pour poser une question: comment diagnostiquer qu'une fusée ar est en bon état ?
(y-a-t-il un outil particulier, comment font ceux qui courent, et les garages avec les véhicules accidentés)
J'ai refait mon train ar (axes et roulements neufs) mais visuellement j'ai l'impression que la roue G penche vers l'intérieur (comme s'il y avait eu trop de poids sur l'arrière) ; je suspecte donc la fusée..
question subsidiaire: si la fusée est touchée, le bras est à changer ? :unsure:
da-maye a écrit :Je déterre pour poser une question: comment diagnostiquer qu'une fusée ar est en bon état ?
Non la fusée est bien interchangeable.Tu la chasses du bras à l'aide d'un bon marteau ou à la masse avec une cale de bois.
Ce sont des canelures qui la maintiennent sur le bras.
Une fois déposée ,tu contrôles qu'elle ne soit pas tordue.
Si ce n'est pas elle,.....alors c'est peut être le bras qui est plié,....because une rencontre violente entre la roue et un trottoir. :ok:
Tiens nous au courant après,.....si l'on peut t'aider. :ok:
da-maye
scale33 a écrit :Non la fusée est bien interchangeable.
Ce que je veux dire c'est: si la fusée est tordue, le bras est-il forcément touché donc aussi à changer ? :unsure:
scale33 a écrit :Une fois déposée ,tu contrôles qu'elle ne soit pas tordue.
Ok donc faut la déposer et contrôler avec un truc droit genre règle..
Merci c'est sympa, je le ferais pas prochainement car c'est pas la priorité, mais je vous dirais :ok:
clemsky28
Has thanked : 25 times
Been thanked : 38 times
Message par clemsky28 »
Non tu controles les deux indépendamment, si la fusée est KO mais que le bras est bon, ne remplace que la fusée :)
Si tu te tord la cheville on te change pas le tibia pour autant :mrgreen:
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
da-maye
:lol: c'est pas faux.
Et comment tu contrôle le bras ? En vérifiant que le plan tambour et le plan traverse sont bien parallèles ?
da-maye a écrit ::lol: c'est pas faux.
Oui tout à fait,...mais dans les deux axes,.......horizontal et vertical. :ok:
Petit choc Hayon le 14-01-06.JPG (33.36 Kio) Vu 6263 fois
Dans mon cas perso,...j'avais d'abord remplacé la fusée qui était bien pliée,....pensant que ce n'était que cela.
Mais en fait,...il a fallu par la suite remplacer aussi le bras. ;) :ok:
da-maye
scale33 a écrit :Oui tout à fait,...mais dans les deux axes,.......horizontal et vertical. :ok:
Logique :)
scale33 a écrit :Dans mon cas perso,...j'avais d'abord remplacé la fusée qui était bien pliée,....pensant que ce n'était que cela.
Ok, donc bien vérifier le bras au passage. (la vache ça c'est tordu ! )
Merci pour ces précisions les gars ! :ok:
Et pourtant,....j'aurai juré qu'il n'y avait que la fusée........ ;)
Donc,j'ai commencé par efectuer son remplacement,.....mais c'est lors d'une sortie en groupe qu'un ami m'a fait la remarque.....
Elle est curieuse du train AR lorsqu'on te suit.....!!!! :o
Et je sentais bien que surtout,..........dans chaque courbe à gauche,....l'AR avait tendance à vouloir se dérober.
Sensation très désagréable évidement.
Donc remplacement du bras complet et contrôle géométrie ensuite,.......et çà aller super. :ok:
da-maye
Je déterre (Salut)
Mes fusées sont apparemment en bon état.
Mais les bras ont un peu de carrossage si je compare au niveau à bulle le plan tambour / plan couteau de barre stab ;
(pas si évident à contrôler, j'ai d'abord voulu vérifier le parallélisme des plans avec 2 règles en mesurant l'écart entre elles mais quasi-impossible)
De plus je me demande si d'origine c'est droit: ma rta me donne Parallélisme des roues arrières: "pincement de 3.1mm +/- 1.5mm (total)" "carrossage -0°50' +/- 30' " :mellow:
(Forum 205 TD)
