Continuez comme ca j'ai hate de la voir fini
Re: 205 rallye F2012
- Has thanked : 90 times
- Been thanked : 188 times
- AUR80
- Been thanked : 66 times
Re: TDF N°3 prepa F2012
merci de vos encouragements, comme le dit lilive la on va vraiment voir avancer le chantier
- AUR80
Diamnche j'ai peint le dessous, mais je n'avais pas l'apn donc les photos aujourd'hui
sinon aujourd'hui remontage reservoir et durite ainsi que le train AR, meulage de tout les bouchonnage du pavillon, ponçage exterieur de la caisse afin de visiualiser les endroit a mastiquer, et enfin application d'un produit de protection sur les soudures et endroit meulés.
le reste quand le forum voudra bien de mes photos
- AUR80
il y a un bug je n'arrive pas a les mettreNicolas a écrit :Impec !
Mais ca manque de photos !
- AUR80
Des news, c'est bien d'etre en vacance, l'auto avance
pendant les 3 matin j'ai réalisé la pose des syntho sur les raccords de pavillon ainsi que sur les pocs des ailes, ensuite j'ai refait les 2 joints de mastics entre l'aile et le bas de caisse car ils étaient en triste état, j'ai également appliqué de l'apprêt phosphatant sur les endroits ou les tôles étaient a nu et sur les parties que je devrai peindre demain. Ca permet également de vérifier si les réparations sont bonne ou encore visible
- Ti guiom
- Has thanked : 148 times
- Been thanked : 122 times
Ca avance! Beau boulot et vivement la suite
- Has thanked : 467 times
- Been thanked : 1113 times
Bravo les gars
courage, courage!!!
courage, courage!!!
- Nicolas
- Been thanked : 1 time
jean-luc13 a écrit :Bravo les gars![]()
courage, courage!!!
Bravo à Aurélien, il n'y a que lui qui bosse dessus en ce moment !
ouah super boulot
j adore voir l evolution avec les photos
vivement la fin
vivement la fin
"avant l'arsouille, monter des bon gommards vaut mieux que descendre un vieux pommard."
- AUR80
Application du bleu sur la caisse et le arceau ainsi que sur d'autres accessoires
- AUR80
j'ai réussi a mettre les photos, les portes et les ailes sont peinte en bleu
par contre je ne suis pas satisfait a 100% car j'ai eu des problèmes avec mon pistolet, donc la qualité est moyenne
- AUR80
allez on continue, application du blanc a l'intérieur et dans le compartiment moteur, porte hayon et capot, ainsi que les photos du bleu
waouh ,elle va être toute jolie !
Vous la faites en bleu et blanc?
Et sinon quand tu peinds , tu fais ça dehors ?
y a pas plein de moucherons qui viennent s'y mettre ?
- AUR80
oui elle va etre bi tons, pour la peinture si c'est des endroits peu visible, c'est pas vraiment grave les betes ou un peu de poussière, donc il faut juste du beau temps, ou sinon peindre a l'intérieur avec une bâche a terre ou bien humidifier le sol. Il faut juste pas de vent sinon ca ne va pas.
Pour l'extérieur le must c'est la cabine quand même, sinon une méthode beaucoup utilisé par les peindres au black (que je vais appliqué) c'est de se lever tot 6H avoir une belle journée pas de vent et soleil, comme tu peints tot le matin sans les betes, quand elles se reveillent la voiture est deja seche, et la peinture a le temps de se tendre toute la journée
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 231 times
+1, trés bon boulot.
Continue (ez pour nico
) comme ça.
