toutes les sondes
Ici prennent place les questions les plus fréquemment posées.
Les plus intéressantes bénéficieront d'un article sur le site ;)
Has thanked : 601 times
Been thanked : 368 times
PP, si tu trouve une sonde pour l'huile, tu m'en prends une !! J'ai un boc compteur de GTI a brancher !! ;)
Oliive
Message par Oliive »
une 'tit question, choix du cablage, on met quoi comme fils? (je rappel, j'suis pas electricien :lol: )
sinon je comprend pas ou est la ruse sur le montage à Yves
si faut prendre ça: Image
et le faire tourner comme ça Image
excusez moi mais le tourneur il a rien foutu, problème de photo?
Samuel
Message par Samuel »
pour la T° d'huile pas de probleme la sonde ce trouve sur le carter mais pour la pression il faut trouver ou le brancher
Oliive
bah tu met une sonde près du filtre à huile (avec une derivation ou autre) ou alors dans le carter, je pense même qu'un carter de 106 doit passer et là (sur certaien), il y a un emplacement sonde et un bouchon :ok:
Bidou
Message par Bidou »
Fais gaffe de ne pas te tromper de trouImage !!! :lol:
Pour le cablage du compteur GTi c'est ça : (Cf; pseudotaz :king: )
Bidou
Message par Bidou »
ca c'est le fichier complet. Oui apparemment seul le fil de mesure à rajouter ;) pour chaque sonde
Faudrai le mettre aussi dans le dossier du site B)
Yves
Message par Yves »
-> Oliive :
Le truc de mon montage c'est que la pièce dont tu as mis la photo a un filletage INTERIEUR de M10x100 qui est un filletage très courant pour les sondes donc d'un côté tu le montes avec a l'intérieur la sonde, à l'autre extrémité de la durite tu fais tourner la même pièce avec filletage EXTERIEUR de M16x150 qui est le filletage dans le bloc moteur. Moi j'avais fait comme ça mais après il y a quelqu'un qui a parlé d'utiliser un banjo avec une vis de 16x150 à la place, ce qui évite de faire tourner un pièce ?
a+
Yves.
Oliive
le gars il dit rien mais il passe sont temps sur le forum :ok:
ok j'ai mieux compris ;) les 2 photos c'est après tournage alros
par contre la sonde que j'ai trouvé est en 1/4-18npt et là pour les adaptateur, je crois que je suis coincé donc tourneur :)
Samuel
jbmarousez a écrit : il y a qu un fil a branché????
je sais pas sur la rallye mais sur la xs normalement c le meme faicseau
les fils pour laT° d'huile et pression sont deja decu reste a trouver au niveau moteur
30B=pression et 30A=T°
ze_king
Re: toutes les sondes
Message par ze_king »
c'est bien la fonction recherche ça permet de remonter des topics qui ont 6 ans :ph34r:
alors je voudrais confirmation, que même lorsque la sonde d'origine du temoin de temperature d'eau est sur le dessus, son filetage est en 14*125.
si quelqu'un le sait ça m'évitera de tester ^^
parce que en fait, j'ai des problèmes avec mon mano de °t d'eau d'origine, qui a tendance a tombé a zero quand il veux... donc pas terrible pour suivre le moteur :/
donc je me tate, soit a monter un sonde ailleur, soit a changer celle d'origine, soit a monter ma sonde a la place de celle d'origine si les filetage correspondent bien sur.
parce que en fait j'ai déjà mano et sonde donc bon, me reste plus qu'a definir comment je monte tout ça.
parce que ou rajouter une sonde de temperature d'eau sinon ?
j'espère que vous aurez compris parce que ça se bouscule un peu dans ma tête ^^
Retourner vers « FAQ »
