Prb coussinets
ludo68
Prb coussinets
Message par ludo68 »
J'ai acheté des coussinets de palier adaptable (mahlé) que j'ai monté mais le prb cai que kan je serre à peine mes 10 boulons le vilebrequin ne tourne plus!Quelqu'un as-il déjà eu ce problème?Je les ai comparé avec les anciens et j'ai presque pas d'écart,fut que ce soit au dixième près? Merci
weber66
Re: Prb coussinets
Message par weber66 »
il sont bien montes?avec de l'huile?cote d'origine ou reparation?bonne place et bon sens?bonne reference?si oui a tout ca montes plutot des origines peugeot car aussi efficaces et sans surprises :ok:
ludo68
Re: Prb coussinets
Oui bien montées car tu p pas te planté grâce aux ergots des coussinets
Marque mahlé ref 531204STD et sur le coussinet HL19943
M0604
000
Par contre je sais pas si cai des cotes réparation ou non!!
01yann
Re: Prb coussinets
Message par 01yann »
Salut ,moi j'ai u le meme probleme,je les avais pas mis corectement,il faut que les ergots soient du meme coté,car moi aussi,des que je serrais,le vilo tournais plus!
Been thanked : 126 times
Re: Prb coussinets
Tu les as bien montés avec de l'huile? car si tu montes à sec c'est normal que ca grippe
Raoul
Re: Prb coussinets
Message par Raoul »
Ben ou ils sont dans le mauvais sens, ou ce sont des cote réparations, ce qui arrive frequemment.
:ph34r:
DUMPER
Re: Prb coussinets
Message par DUMPER »
bonsoir
je pense que tout simplement les paliers sont montés dans le mauvais sens ,tourne les de 180° ;) ça nous ai tous arrivé un jour !!! bye :ok:
ludo68
Re: Prb coussinets
Merci,mais c'était bien des coussinets cote origine mais comme j'avais deux bas moteur j'ai pris la partie supérieure de l'un et la partie supérieure de l'autre et les chapeaux des coussinets sont pas identiques au poil près!J'ai fais l'inversion et maintenant impec !!
Merci quand même !
David37
Re: Prb coussinets
Message par David37 »
Salut les gars, :)
J'ai le même problème.
J'ai changé segments et coussinets de bielle sur mon TU24, sans toucher au vilo.
Dès que je serre les écrous de bielle au couple, le vilo ne tourne plus.
Les coussinets sont à la côte standart.
Pourtant, j'ai pris soin de tout bien huiler et de tout remonter identique à d'origine.
Et d'origine, les ergots sont du cote opposé!!
J'avoue ne plus savoir quoi faire, je precise que c'est un moteur qui tournait tres bien mais il mangeait de l'huile, les segments racleurs étaient usés.
Raoul
Re: Prb coussinets
Message par Raoul »
David37 a écrit :Salut les gars, :)
Ben à te lire, tu dois avoir des cote réparation.
:ph34r:
David37
Re: Prb coussinets
Non Raoul, c'est bien des côte origine.
Je viens d'aller inverser le sens des chapeaux de bielle, ergots du même côté donc, et ca tourne nickel! :D
Pourtant je suis certain que les ergots étaient opposés quand j'ai démonté...
Has thanked : 471 times
Been thanked : 678 times
Re: Prb coussinets
Montes les comme ça marche ! Moi aussi je crois que j'ai du inversé par rapport à comme c'était monté à l'origine, car c'était tout bloqué sinon !
David37
Re: Prb coussinets
Oui, j'avais vu ton post sur les coussinets.
Merci de ta confirmation. C'est dingue la différence qd on inverse le sens du chapeau!
