Reglememtation en slalom
barauto
Has thanked : 42 times
Been thanked : 13 times
Message par barauto »
Bonjour tout le monde,
Une question me trotte dans la tete, je voudrai savoir si en slalom groupe loisir, on peut modifier une auto ? Exemple sieges baquet, coupe circuit, rabaissement, et modification moteur "vissible",...
Je m'explique, j'ai une 309 gti que je destine pour faire du circuit et eventuellement du slalom. Mais je ne suis pas trop injection, meme si ça a des avantages ..., donc en prevision pipe de BX Sport, carbu de Rallye (buse a 36), AAC 287º et 12,25mm de lev, radiateur d'huile, 4 en 1, plus 2-3 petite chose ( PS: c'est presque tout a la maison)
Si vous prourriez aide, Merci d'avance (desoler pour le manque d'acccent, j'ai un clavier qwert)
Has thanked : 90 times
Been thanked : 188 times
Re: Reglememtation en slalom
tout doit rester d'origine en loisir :crying:
Has thanked : 467 times
Been thanked : 1113 times
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :tout doit rester d'origine en loisir :crying:
+1, les contrôles sont de plus en plus stricts <_<
barauto
si on sort du groupe loisir il faut tout de suite arceau et tout le patacaisse en homologue ?
barauto a écrit :si on sort du groupe loisir il faut tout de suite arceau et tout le patacaisse en homologue ?
oui, dans ton cas, tu passerais en F2000 ;)
et la c'est plus les meme autos :mrgreen: :ph34r:
barauto
Et si par exemple une auto d'origine, sauf un silencieux Tunning et des amortisseurs type PTS perfo avec un petit rabaissement . Qu'est qui va coincer en premier ?
Samuel
Message par Samuel »
barauto a écrit :Et si par exemple une auto d'origine, sauf un silencieux Tunning et des amortisseurs type PTS perfo avec un petit rabaissement . Qu'est qui va coincer en premier ?
Les 2 en 1er les amortos
GTIlove
Message par GTIlove »
Pour l'instant il ne regarde pas grand chose :mellow:
Mais effectivement auto entierrement d'origine
Appelez moi rallylove ...
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
Has thanked : 595 times
Been thanked : 601 times
Non,ca passe ca :D la BAR n'est pas autorisée par exeomple,tes pneus doievent avoir une homologation route ,marqué E ou DOT sur les flancs ;)
barauto
Bon je croit que j'ai plus qu'a me resoudre a modifier mes plans. Et si je me recouvre en F2000-14,je suis sûr de faire bon dernier a chaque fois, même si je pensait pas etre premier ;)
Je voullait juste faire une petite auto simpas et pour trop chere, je croit que je vais encore me contenter de faire quelques sorties circuit.
Samuel
Je suis pas d'accord.
loisir = voiture strictement d'origine
La réglementation indique que toutes les modifications qui peuvent améliorer les performances sont interdites.
apres si il y a des modifs sur ton auto c'est au bon vouloir des commissaires et a tes risque et peril !
Aurore
Message par Aurore »
+1 pour les amortos pas d'origine, surtout si c'est rabaissé.
C'est le truc qu'ils regarde en premier sur une loisir ;)
barauto
Pourtant des amortisseurs plus performants sans rabaissement c'est tres difficile a voir, un coup de bombe noir et tout semble d'origine sauf si on va faire un tour avec la voiture, non ? :huh:
Samuel
barauto a écrit :Pourtant des amortisseurs plus performants sans rabaissement c'est tres difficile a voir, un coup de bombe noir et tout semble d'origine sauf si on va faire un tour avec la voiture, non ? :huh:
Je rappel que les commissaires de courses ont quand même un minimum de connaissance automobile
Après personne ici t'interdis de pas suivre la réglementation.
En loisir c'est plus pour ce faire plaisir, ce qui empêche pas de faire le groupe il y a pas que la voiture qui fait gagné il y a aussi le pilotage.
Ok pour le rabaissement,mais tout les amortos ne rabaissent pas ;) ensuite les vérifs,ca dépends des comités le jour et la nuit entre certaines régions <_<
