probleme polution
douket56
probleme polution
Message par douket56 »
voila, je suis sur le point d'acheter une 205 rallye, je vais la voir vendredi si tout va bien,
Mais par téléphone le gars me dit en faite quel ne passe pas on controle technique, elle polue un peu de trop
Es-ce que d'après vous cela vient du réglage carbus,(richesse) ou alors encore des joint de queue soupape.
sinon il me dit aussi quel a un roulement de bras arrière HS, je voudrais savoir si tout les essieu de 205 son les meme
Merci d'avance pour les réponse possible
pilote autocross avec moteur de la fameuse ralloche
Et enfin une rallye de 89 pour la route
Has thanked : 82 times
Been thanked : 292 times
Re: probleme polution
douket56 a écrit :une 205 rallye, .... elle polue un peu de trop
c'est un pléonasme ça :mrgreen:
il faut resserrer les vis de richesse et virer le filtre a air de sa boite. Elle n'avancera plus mais ca devrait passer au CT
Le seul essieu identique, c'est celui de la 205 gti 1L6 :)
douket56
merci, pour les infos, donc reglage carbus et c'est bon
je verrai cela vendredi, et si je conclue je la mettrai en photos
Raoul
Message par Raoul »
Depuis quand le fait de retirer le filtre à air de sa boite, et apauvrir le circuit de ralenti occasionne des dysfonctionnements à pleine charge ?
:ph34r:
Raoul a écrit :Depuis quand le fait de retirer le filtre à air de sa boite, et apauvrir le circuit de ralenti occasionne des dysfonctionnements à pleine charge ?
ca fait un moment que tout le monde le sait ça.
Raoul
Message par Raoul »
Ah bon, ben vas-y prouve le, t'as des temps ? :) (si tu parles bien d'oter l'élément filtrant de la boite à air) .. :)
:ph34r:
Samuel
Message par Samuel »
si c'est comme ça qu'on fait :D
