probleme filtre a air
tost06
Message par tost06 »
bonjour a tous
ce que je redouté est arrivé mon filtre a air itg est tomber en lambeau, j'ai proteger l'entré des carbu avec des bas mais ma chere et tendre refuse de demarrer, certainement a cause d'une tros grande arrivée d'air, j"ai dors et deja commander un nouveau filtre mais je suis obliger de deplacer la ralloche alors que puije faire pour la demarrér
merci d'avance
bon dimanche a tous
Has thanked : 83 times
Been thanked : 175 times
Re: probleme filtre a air
salut,
c'est pas en enlevant juste le filtre que ca ne démarre pas, ca démarre très bien sans ;)
cela doit venir d'ailleurs ...
Samuel
Message par Samuel »
Ça a pas d'incidence normalement, moi avec ou sans filtre elle démarre pareil tu ai sur que il y aurait pas eu un morceau de filtre qui aurait pas été aspirer par un carbu.
tost06
salut vous
merci pour ces reponse rapides, je ne pense pas qu'un morceau de filtres ai été aspiré, mais si c'est le cas quelle peuvent en etre les conséquences,
en fait elle demarre certaine fois mais des que j'accelere un chouilla sa calle
j'espere que ce n'est rien de grave
tost06
bonjour tous le monde
ça y est j'ai reçu le filtre itg, le meme que celui qu'il y avait avant taille 379x140x100, mais je ne vois vraiment pas comment le faire rentré dans son logement, les trompes d'admission m'empeche de le faire passer !!
alors je me demande vraiment comment il ont fait a mettre celui qui avait avant et vous comment vous faites ???
merci d'avance
Has thanked : 1680 times
Been thanked : 1233 times
tost06 a écrit :bonjour tous le monde
merci d'avance
Tu n'as pas les cornets d'origine je ne vois pas autrement.
tost06
salut merci de ton intérêt,
en fait la voiture était déjà équipé de ce filtre lorsque je l'ai acheter, j'ai relever les mesures avant qu'il tombe littéralement en lambeaux, c'est donc pourquoi j'ai choisi le modèle qui fait 10cm de profondeur .
Pour les cornet je ne sais pas du tout si ce sont ceux d'origine, tout ce que je peut dire c'est qu'ils sont rouges de la marque solex..
quel est la marche a suvre pour demonter les cornets ?
de toute manière si quelqu'un avait réussi a installer ce filtre sur cette voiture c'est qu'il y a bien une méthode pour y arriver
au plaisir de vous lire bonne soirée a toutes et tous
Modifié en dernier par tost06 le 06 juin 2008, 18:46, modifié 1 fois.
Samuel
ils sont d'origine.
ils sont emmanché tu tire dessus
tost06
merci whaowww sa c'est du rapide!!!
j'ai donc juste a tiré dessus mais est ce qu'il faut retiré la plaque de fixation du filtre pour les retirer ou ils doivent venir quand meme?
si j'avais su que j' aurai autant de mal j'aurais pris un modèle moins profond
y en as il parmi vous qui on un itg de 10 cm de profondeur sur leur rallye, si oui avais vous rencontrer le même problème?
merci encore pour votre aide si précieuse, a très vite
Samuel
oui tu tire dessus pour la rallye la ref c'est JC40/65 profondeur 65mm
tost06
okey merci samuel
c'est pour ça que je galère comme un chien, à ton avis qu'est ce qui est le mieux essayer de le mettre tant bien que mal (si il y en avait un avant c que ça doit rentré bordel grrrrr)
ou alors recontacter gt2i pour savoir si il peuvent me faire un échange contre un 65mm de prof
tchuss!!
Samuel
je peux pas trop t'aider la j'ai pas d'itg et pas la rallye sous la main en faite ton problème il est ou exactement
tost06 a écrit :okey merci samuel
tchuss!!
tu peux pas faire une photo la parce que je comprends pas trop ton problème, j'ai une ITG aussi et il n'y a rien de plus simple au montage en plus moi j'ai des cornets de 26 et ca gène en rien :unsure:
tost06
tout d'abord encore merci pour l'intérêt que tu porte a mon problème
En fait j'ai récupérer une rallye il ya peu de temps, celle ci n'ayant pas roulé depuis 3 ans, le filtre itg qui était installé dessus ais partis en lambeaux, j'ai donc pris les mesures de celui ci afin d'en commander un neuf.
Mais comme celui qui 'il y avait avant faisait 10cm de profondeur j'ai recommander le même, le problème c'est que je n'arrive pas a le monter, la place y est mais les cornets d'admissions m'empêche de le rentré correctement dans l'espace prévu a cet effet !
j'ai beau retourner le problème dans tous les sens je ne vois pas comment l'ancien proprio as réussi a l'installer!
a pluche
bless je suis encore au taf là je prend des photos des que je rentre c'est vrai que çà serra plus simple comme ça.
tost06 a écrit :tout d'abord encore merci pour l'intérêt que tu porte a mon problème
a pluche
Je pense que ce sera la meilleure solution ;)
uxa67
Message par uxa67 »
moi j'ai une itg avec les cornets y a pas de probleme,es tu sur que l'ancien proprio n'a pas refixé la barre de fixation des carbus sur la plaque metallique,et qu'il te manque une encoche sur le nouveau filtre?
booooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaappppppppppppp
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... sc&start=0
