Conseils pour changer un joint de culasse
cécé_sport
Message par cécé_sport »
Ça se fait facilement la 1ère fois?
Quels outils spécifiques nécessaires?
Pièces à changer en dehors du joint et des vis ? (la courroie est récente)
Précautions à prendre en dehors des trucs évidents? J'ai la RTA mais bon, vous connaissez. :rolleyes:
Y a peut être un sujet qui en cause? J'ai fait une recherche, y a rien dans les 3, 4 premières pages et y en a 78. :crying:
D'avance merci. :ok:
Raoul
Re: Conseils pour changer un joint de culasse
Message par Raoul »
cécé_sport a écrit :Ça se fait facilement la 1ère fois?
Bride bien les chemises :wacko:
:ph34r:
cécé_sport
Raoul a écrit :Bride bien les chemises :wacko:
J'y ai pensé mais j'ai peur qu'elles viennent en soulevant la culasse... Y un risque à ce moment là ou pas?
fab309
Message par fab309 »
y a pas de soucis la dessus ca se fait tres bien et c est vite deculasse , repere bien ta courroie de distrib ou pige la c est tres simple :ok:
golf 3 gti
405 td
steph01
Has thanked : 14 times
Been thanked : 30 times
Message par steph01 »
salut,
fais attention quand meme quand tu sors ta culasse,il faut la decoller doucement.
si par hasard elle soit vraiment coller il faut pas tirer comme un sourd dessus mais a part sa pas de soucis sa va bien.
205 rallye
cécé_sport
fab309 a écrit :y a pas de soucis la dessus ca se fait tres bien et c est vite deculasse , repere bien ta courroie de distrib ou pige la c est tres simple :ok:
Ça ça va, j'ai fait la distrib y a pas longtemps. :)
cécé_sport
steph01 a écrit :fais attention quand meme quand tu sors ta culasse,il faut la decoller doucement.
OK merci. ;)
Fredo
Message par Fredo »
J'ai déculassé plusieurs TU et les chemises ne sont jamais remonter avec la culasse et le joint !
Pour l'outillage particulier une douille de 14mm pour les vis de culasse si ce sont des vis à tête hexagonale, si ce sont des têtes torx (nouveau modèle) par contre je ne me rappel plus de quel taille est la douille !
Une clé dynamométrique pour le serrage des vis de culasse (2nm par vis puis serrage angulaire 240° chacune ) de toute façont tout ceci est expliqué clairement dans la rta !
-Il te faudra une clé carré coudée à 90° pour le galet tendeur !
Après c'est du classique en outillage tournevis plat clé de 10mm de 13mm etc...
Garde ta courroie de distri si elle est récente mais par précaution change quand même le galet tendeur !
Pour le déculassage moi je fait comme ça
-vidanger le bloc de son LDR et de l'huile pas obligatoire pour l'huile si le moteur est à l'arret depuis quelques jours puisque celle ci ne serra plus présente dans la culasse ou alors en très petite quantité !
-déconnecter la durite de refroidissement du boitier calorstat et de la modine
-déconnecter la durite de la pipe d'admission (celle qui va du mastervac à la pipe d'admission)
-déconnecter la durite d'arriver d'essence de la pompe à essence
-retirer le cable d'accelerateur de la commande des carburateurs
-il y a une ou 2 sondes à deconnecter sous l'allumeur
-retirer les carters distribution en prenant soin de dégager la gaine du faisceau d'alternateur des agraphes situé sur les carters
-retirer la courroie en prenant soin au préalable de piger le VM et l'AAC (pige de 6mm pour le VM et de 8mm pour l'AAC) pour se faire retirer les bougies et faire tourner le moteur à la main jusqu'a être en position de pigeage du VM
-dévisser les 3 écrous qui maintiennent le col de cygne sur le collecteur d'échappement (prévoir un gros cliquet une grande rallonge plus une douille de 13mm, attention pour l'écrou coté bloc moteur un cardan est nécessaire entre la rallonge et la douille de 13 pour y accéder)
-retirer le couvre culasse (partie chiante car en général celui ci est collé par la chaleur ou déformé parce qu'il a été serré comme un sourd "_" )
-dévisser les 10 vis de culasse dans l'ordre inverse du serrage de la culasse !
-retirer la culasse !
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Fredo vient de la faire ou alors il l'a fait 100 fois ! :lol:
la clé carré pour le galet tendeur est de type clé de bouchon de vidange, la pige de l'AAC je crois que c'est 10 et non 8mm :mellow: .
cécé_sport
Merci Fredo... :ok:
Et pour le remontage je fais dans l'ordre inverse mais y a t il des conneries à éviter? <_<
cécé_sport a écrit :Merci Fredo... :ok:
Essaye de bien nettoyer les puits des vis dans le bloc.
risque d'abimer le joint de culasse côté allumeur, il dépasse et on risque de le corner à cet endroit un fois monté. Ca peut provoquer une faiblesse et donc une fuite à terme . ;) Déjà vu...
ced s
Has thanked : 32 times
Been thanked : 97 times
Message par ced s »
N'oublie surtout pas de bien nettoyer tes puits de vis. Degraissant, chiffon et soufflette.
Si jamais il reste du liquide de refroidissement au fond d' un puits, le bout de la vis essaiera de comprimer de l'eau qui est imcompressible. Et ta culasse ne sera pas serrée. :crying:
Et puis un petite goutte d'huile entre la culasse/la rondelle/la tete de chaque vis evite les frottements parasites.
Bon courage à toi. ;)
Fredo
Message par Fredo »
jean a écrit :Fredo vient de la faire ou alors il l'a fait 100 fois ! :lol:
En fait j'ai partiellement refai le moteur de ma 205 SR destiné à la piste cet hivers et à l'occasion j'ai donc déculassé 2 moteur TU3, de plus j'ai déculassé ma 205 GL (TU9) le week end dernier pour changer le JDC donc ouai j'ai un peu le coup de main maintenant lol
Pour la pige d'AAC possible que ce soit du 10 je sais plus exactement je l'ai di de mémoire d'ailleurs j'ai dit une connerie il n'y a pas besoin de retirer la durite de dépression de la capsule sur l'allumeur !
Il n'y a rien d'extrèmement compliqué à changer lun joint de culasse je ne l'avais jamais fait jusqu'à cet hivers et je ne suis pas mécano !
Ah oui pour la clé carré effectivent le carré est le même que pour le bouchon de vidange sur le carter d'huile par contre si tu as la même clé que moi c'est à dire celle ci
elle ne passe pas entre le bloc et le longeron !
damoul
Message par damoul »
Je profite pour demander aussi
Il faut absolument caler les chemises sinon ya des fortes chance que ca bouge ?? Pour caler on peu placer une planche pris dans les puits de culasse par ex ???
Faut pas mettre de la molycotte sur le filetage des nouvelles vis de cucu ??
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
Fredo a écrit :Ah oui pour la clé carré effectivent le carré est le même que pour le bouchon de vidange sur le carter d'huile par contre si tu as la même clé que moi c'est à dire celle ci
Un p'tit coup de masse pour serrer l'angle et elle passe nickel :mrgreen:
Been thanked : 139 times
le calage des chemises n'est pas obligatoire, par contre il ne faut pas toucher le vilebrequin une fois la culasse déposée car c'est là que tu risques de faire remonter tes chemises, mais tant que tu n'y touches pas il n'y a pas de risques :)
