retarage pompe a huile
- steph01
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 3 times
salut,
je vais essayer de retarer ma pompe a huile alors je voulais savoir si quelqun a deja essayer la methode fournis sur mikado racing
merci pour vos infos.
205 rallye
Partner 2l hdi grand raid ushuaia
- kris en ax mix ten-sport-
- Membre du Club - 2009
Re: retarage pompe a huile
franchement moi vu ce que me donne le mano en pression a chaud je m'inquieterais pas du tarage de la pompe... ... enfin sur la mienne toujours
- Piedplanche
- Has thanked : 74 times
- Been thanked : 276 times
j ai pas mis de rondelle aussi épaisse qu'ils le disent, mais ca marche. A mon avis , l intérêt est limité mais , vu que j'avais deposé la mienne , je l'ai fais. J'ai pas gagné grand chose, mais j'ai rien perdu, c'est le principal.
Par contre, se lancer dans la modif sans connaitre sa pression max. avant modif (mano), c'est un peu jouer risqué. Faut etre sûr de son étanchéité de sa segmentation, de modine, coté pompe a essence, etc ... sinon, ça va sortir de partout une fois chaude et bien fluide
moi à chaud (huile à 90°) j'ai 4-5 bars dans les tours et 1.5 bars au ralenti
par contre a froid 4-5 bars au ralenti et presque 7 en roulant sans tirer sur les rapports
- steph01
de toute facon moi sa va etre sur un moteur neufPiedplanche a écrit :j ai pas mis de rondelle aussi épaisse qu'ils le disent, mais ca marche. A mon avis , l intérêt est limité mais , vu que j'avais deposé la mienne , je l'ai fais. J'ai pas gagné grand chose, mais j'ai rien perdu, c'est le principal.
la rondelle que ta mi elle fait combien d'epais.
205 rallye
- Piedplanche
Solution au top, va voir un mec qui fait de l'hydraulique sur Clermont : je connais une très bonne adresse tu demandes un ressort pour clapet de décharge et tu as tout ce que tu veux comme raideur et donc pression...
Un vrai pilote utilise toute la route, mêmes les arbres et les talus
- olivF2000
- Has thanked : 606 times
- Been thanked : 589 times
Déterrage
Je roule avec un radia d'huile et je pense que je n'ai pas assez de pression globalement,probablement perte de charge due aux grosses tuyauteries du radia....j'ai 4,5 bars à froid et à chaud vers 100° d'huile je flirte avec les 1bars à peine et j'ai le voyant de basse pression qui s'allume
je roule en motul 300v 15w50...alors je pense faire la modif de retarer la pompe à huile et peut etre cloisonner le carter si j'en trouve un à prix abordable
Je suis preneur d'infos sur la méthode pour retarer la pompe,merci
Edit,j'ai retrouvé le lien mikado:
http://www.mikadoracing.com/technique/d ... huile.html
ca n'a pas l'air compliqué finalement
- Piedplanche
Rien de plus simple.
Profites en pour vérifier que ton ressort soit en bon état. Le mien s'est mis de travers à cause de l'usure et ne coupait plus la pression
Du coup, le joint de modine a fait office de soupape de décharge
- ying-yang
- Has thanked : 79 times
- Been thanked : 28 times
Pour tomber à 1 bar à chaud, n'en faudrait-il pas plus qu'une perte de charge ?olivF2000 a écrit :Déterrage![]()
Je roule avec un radia d'huile et je pense que je n'ai pas assez de pression globalement,probablement perte de charge due aux grosses tuyauteries du radia....j'ai 4,5 bars à froid et à chaud vers 100° d'huile je flirte avec les 1bars à peine et j'ai le voyant de basse pression qui s'allumeje roule en motul 300v 15w50...alors je pense faire la modif de retarer la pompe à huile et peut etre cloisonner le carter si j'en trouve un à prix abordable
- olivF2000
Oui,j'ai vu ca sur ton site,je crois que ca se vends en neuf chez Peugeot,ca vaut pas cherPiedplanche a écrit :Rien de plus simple.
Profites en pour vérifier que ton ressort soit en bon état. Le mien s'est mis de travers à cause de l'usure et ne coupait plus la pressionDu coup, le joint de modine a fait office de soupape de décharge
Code : Tout sélectionner
Référence Désignation Quantité Prix HT Prix TTC Total TTC Sélection
0000113313 PISTON DECHARGE 0,91 EUR 1,09 EUR 1,09 EUR
0000115710 RESSORT PISTON 0,86 EUR 1,03 EUR 1,03 EUR
- Boduke
- Régulier
Si quelqu'un veut des ressorts d'origine, j'en est 4 en rab. Lorsque j'ai changé le mien, l'ancien était bien tassé comparé a la longueur du neuf.
Alors pour les moteurs TU bloc Alu, je monte un ressort de pompe de bloc TU fonte qui est plus raide. Bon biensur si je n'en ai pas sous la main je mets une rondelle.
