fréd01 205 PTS
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Re: présentation de fréd01(mis à jour P5 avec photo)
Dépèche toi ça va comencer ! :bien:
Bastien
Been thanked : 80 times
Message par Bastien »
ok je passerais voir la bête a l'occaz je vais là-bas de temps en temps :)
fred01
Been thanked : 105 times
Message par fred01 »
Bastien a écrit :ok je passerais voir la bête a l'occaz je vais là-bas de temps en temps :)
Ben tu m'appelle quand tu veut passer ce sera avec plaisir.
PETIT
Membre du Club - 2009
Message par PETIT »
Salut fred
Dis moi si c'est toujours bon pour jeudi soir.
A plus et content de te l'avoir vendu je savais quelle était entre de bonne main.
Encors :ok: :ok: :ok: pour le TAF
fred01
PETIT a écrit :Salut fred
Salut alors je passe pas ce soir car j'ai trouvé un moteur déjà refait et si tous se passe bien il sera monté mercredi prochain dans la caisse ( c'est celui de damien, son AX sport). Mais je t'emmènerais le moteur pour faire la deuxième.
Merci :ok:
Restera plus que les finition la semaine prochaine et du nettoyage.
fred01
Salut alors nouveau moteur monté dans la caisse manque plus qu'à finir le montage des périphériques et réglage et nettoyage.
Voilà je mettrais des photos dans la semaine.
Ca traine pas c'est bien !! :ok:
Baptème à Montmerle ou Ambérieux :mrgreen:
Bastien
vous y allez a Montmerle ?
Bastien a écrit :vous y allez a Montmerle ?
Y en a toujours un du coin pour y être. C'est souvent Christophe ;) puis moi d'ici avril ;)
Bastien
ok ben des que la mienne reroule :ok: ( j'ferais p'tetre un tour à beaujeu pour tester ma boite :ph34r: )
Scuz du HS fred ;)
fred01
Salut moi j'y suis tous le temps à montmerle et ambérieux mais pas avec ma voiture pour le moment.
fred01
Bon alors pour les nouvelles de la petite j'ai eut un problème électrique( pas d'allumage).
Donc je me suis penché sur le problème et remonté le circuit jusqu'à la boite à fusible.
Un fil été coupé. :o rebranchement de celui-ci et vérification au passage du branchement du faisceau sur la boite à fusible.
<oo> Essais ca démarre :rolleyes:
Remontage du système de refroidissement, purge du circuit et montage de la ligne déchappement.
Demain montage du train avant conducteur avec roulement neuf et pose sur les roues, purge des freins prévue, remontage de la face avant et du parechoc avant etc tous dépend si on a tous ce qu'il faut et que l'on ne s'embete pas trop.
Voilà...la suite au prochain épisode.
PETIT
Message par PETIT »
:ok: ca avance vite c'est bien vivement que je la regarde finis.
C'est toujours bon pour vendredi?
A plus et nickel le boulot :ok: :ok:
PETIT
Message par PETIT »
Des photos souvenir de l'ancienne PASTAGAZ
fred01
oui pour vendredi c'est toujours bon et je pense qu'elle tournera déjà.
Manquera plus qu'une petite synchro et réglage de richesse. :ok:
Has thanked : 177 times
Been thanked : 147 times
fred, fait moi plaisir je sais pas lire met moi des photos :p :mrgreen:
