Boite MA / Embrayage
Has thanked : 606 times
Been thanked : 589 times
Re: Boite MA / Embrayage
Bon courage pour ta boite,la limaile sur le bouchon,c'est du classique limite normal,pour ton autre pb,c'est surement ton embrayage qui est hs ,probablement un ressort qui s'est fait la malle,c'est du vécu :wacko: En Valéo,apparament les 106xsi sont plus costauds :ok:
Bastien
Has thanked : 49 times
Been thanked : 85 times
Message par Bastien »
ben il a pas 10.000 bornes
il se monte les 106 XSI sur rallye ?
Has thanked : 1657 times
Been thanked : 1214 times
Tu as bien calé le moteur pour que tout reste aligné ? Des fois c'est parce que ça "plie" que ça force sur la dernière vis de boite... :mellow:
Bastien a écrit :ben il a pas 10.000 bornes
xsi 1400 c'est du dia 180 comme la rallye,c'est idem :ok: 1600 je sais pas :unsure:
Bastien
jean a écrit :Tu as bien calé le moteur pour que tout reste aligné ? Des fois c'est parce que ça "plie" que ça force sur la dernière vis de boite... :mellow:
elle y est plus la boite ;)
cocoloco
Message par cocoloco »
106 1600, pas bon: diametre 200 mm!
Retour aux sources!
La loire....
Dans quoi elle est coincée la vis ? :blink:
Has thanked : 74 times
Been thanked : 276 times
jean a écrit :
Bastien a écrit :Dans quoi elle est coincée la vis ? :blink:
j'ai pigé aussi un peu tard qu'il parle des vis d'embrayage, pas celles qui maintiennent la boite sur le bloc :)
Bastien
ben oui vis d'embrayage lisez les gars la boite a été depose :lol: :mrgreen:
je vais remettre du degrippant et des qu'elle est sortie je la balance le plus loin possible
Oliive
Message par Oliive »
pareil que PP j'étais sur les grosse vis.. là même pas la peine à la pince étau... marteau... burin enfin tournevis vu la taille :mrgreen:
Bastien
pas eu de soucis avec les vis de boites.
je vais remettre des vis neuves de partout pour le prochain demontage
edit:
Question à 2 boules: vous le calé comment l'embrayage pour evite qu'il tourne qu'en on fornce B)
Bastien a écrit :pas eu de soucis avec les vis de boites.
edit:
Bloques le volant moteur avec la pige de 6 coté carter moteur :ok:
Bastien
merci :D
je viens d'avoir mon devis, 330€ avec un cardan a 162€.
donc je vais attendre pour changer le cardan :)
Bastien
Ca y est j'ai cette p.t.n de m.rde de vis apres une journée de degrippant hier, burin avec un bon coup de marteau elle a pas fait un pli :D
vis neuve + de 6€ pieces pour l'embrayage <_<
merci WD 40 :blush:
donc le mecanisme est nickel mais le disque il reste 2 ressort sur les 6 :wacko:
photos :mrgreen:
je peux mettre quoi comme disque plus costaud, je peux garder le mécanisme que j'ai et mettre un 106 xsi avec ?
merci les gars pour vos conseils :ok:
merci PP pour ton site le tuto :mrgreen: sur la boite j'ai bloqué un moment dessus afin de tout lire
enfin eu je garde en souvenir lol
je vais remonter celui la
sale tronche
sale tronche
Tu m'as battu niveau casse ,les miens c'était un ou 2 ressorts hs,mais pas le disque ouvert en 2 :lol: :mrgreen: c'était un valéo? Changes ton méca aussi,il a du prendre je pense :unsure:
Bastien
ben j'ai pas fait exprés de te battre :blush:
sinon c'est un valéo qui avait pas 10.000 bornes <_<
Si je change tout je met un renforcé déja 200€ de checos ce matin chez peugeot <_< , l'embrayage à rajouté ca fait mal "_"
C'est quoi les mieux pour un usage "bourrin" en sachant que la boite sera refaite en même temps B)
