Boite MA / Embrayage
Bastien
Has thanked : 48 times
Been thanked : 82 times
Re: Boite MA
Message par Bastien »
Merci, tu penses que ca peut etre le fait que j'ai rouler avec la boite en vrac que ça la cassé car je l'ai changé l'an dernier avec steph01
j'ai commencé à tout demonter, car j'ai du boulot :crying:
*demonté pipe admission et carbus pour refaire les brides ( astuces bienvenu pour les faire lisse et propre avec la pate à joint :unsure: ?)
*changer liquide refroidissement
*changer l'embrayage
*refaire la boite ( Damien t'es où ? :mrgreen: )
on va étaler les dépenses <_<
DUMPER
Re: Boite MA
Message par DUMPER »
selon les symptomes je dirai disque d embrayage desserti ou casse d ou le bruit !!!!!!! :(
si tu demontes on aura la reponse bientot :p
bon courage :ok:
Has thanked : 1587 times
Been thanked : 1162 times
Re: Boite MA
Tu es bon pour une bonne restau. :ok:
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 34 times
Re: Boite MA
Message par tchoupi13 »
Je pense la même chose que les autres, je dirais les ressorts du disques d'embrayage qui se sont mis en vrac, c'est arrivé sur la 106 à ma femme , il y a une paire d'année! ;)
Bastien
Re: Boite MA
vouais ca me fait un peu ch.er car l'embrayage VALEO :angry: a grand maxi 10.000 kms <_<
je repoussais car il faisait pas chaud dehors et ben plus le choix maintenant :(
Bastien
Re: Boite MA
On oubli tout pour l'instant B)
Trops frais pour le moment je doit refaire le moteur d'une autre auto donc je vais démonté et quand j'aurais des sous a mettre dans la rallye on verra ;)
Raoul
Re: Boite MA
Message par Raoul »
Ca coûte cher :(
:ph34r:
Bastien
Re: Boite MA
ben refection de la boite 150€ de piéces, un cardan 100€, un embrayage 250€ + toutes les babiolles à côté je peux pas pour l'instant B)
Bastien
Re: Boite MA
J'ai continué le demontage je me suis arreté sur ces PU..N de M.RDE ecrou de cardan :angry: qui veulent pas se desserrer et j'ai decouvert 2.3 truc zarbi <_<
photos
limaille sur bouchon de vidange
trouve ça en virant le cache au dessus du bouchon de remplissage
Has thanked : 71 times
Been thanked : 272 times
Re: Boite MA
Ce que tu as trouvé, c'est le clips et la rondelle d'appui en bout d'arbre primaire :rolleyes:
Quant à la limaille, il y a en toujours, même après 1000 kms :)
t'as pas une douille, une clé en croix avec embout adapté et un grand tube pour faire une rallonge :?: des fois la roue patine sur place mais en donnant des à-coups, ça finit par lacher :ok:
Bastien
Re: Boite MA
merci pour l'info c'est pas normal que ça ai sauté :lol: sinon pour les ecrous j'ai une grande clé ( pas une croix, elle ripe avec moi  ) demonte roues avec douille Facom. Demain je vais faire freiner qulqu'un ça devrait aller mieux car la elle tourne sur place la roue.
P.S il est toujours dispo le joint de ce cache chez Peugeot ?
jacketman79
Re: Boite MA
Message par jacketman79 »
pour defaire ton ecroun de cardon il suffit de prendre une clef a choque si t'en a pas tu prend une douille de qualité avec un T de qualiter et un grand tube style 1m50 a peut pres, et tu vera sa viens tout seul
Re: Boite MA
Bastien a écrit :P.S il est toujours dispo le joint de ce cache chez Peugeot ?
tout est dispo pour le moment, sauf le gros roulement Ø66 dont a parlé Dam's :)
Speedbird
Re: Boite MA
Message par Speedbird »
Pour la disponibilité des pièces pour boite MA, il y a de la marge (à part le fameux roulement).
Il y en a quelques millions de boîtes de produites et le sont encore.
Les carters changent , mais l'interieur reste quasiment inchangé.
Speedbird ;)
Re: Boite MA
Speedbird a écrit :Pour la disponibilité des pièces pour boite MA, il y a de la marge (à part le fameux roulement).
Les carters changent , mais l'interieur reste quasiment inchangé. Speedbird ;)
faut surtout pas s'amuser à panacher entre récentes, vieilles si on est pas sur de son coup :blink: la règle est de garder les pièces d'une même boite dans la même caisse, ou de les identifier clairement :)
ce qui change => http://la205rallye.free.fr/boiteMA/8E.JPG http://la205rallye.free.fr/boiteMA/8F.JPG http://la205rallye.free.fr/boiteMA/8D.JPG http://la205rallye.free.fr/boiteMA/8H.JPG
Bastien
Re: Boite MA
ouais ben en attendant j'ai ressayé ces ecrous :angry: ben je me suis eclaté contre l'aile car la clé a ripé et l'ecrou à pas bouger, j'en ai ras le bip <_<
