caisse ax sport
Le reste quoi
fredof212
caisse ax sport
Message par fredof212 »
slt je voulai savoir si les caisse ax sport et gti sont les memes merci ;)
106F212 KID CAR
205F212 SNIFF!!
a peu de chose pret (ancrage av de barre stab different)
fredof212
modif difficile :?:
106F212 KID CAR
205F212 SNIFF!!
non, si c'est une sport
tu vas en casse tu decoupes les supports de barre stab tu ressoudes dessus et c'est bon,
si l'inverse tu t'en fou tu auras juste des supports en trop
Modifié en dernier par AUR80 le 29 oct. 2007, 14:17, modifié 1 fois.
fredof212
106F212 KID CAR
205F212 SNIFF!!
fredof212
des modif pour un moteur de gti dans caisse de sport?
106F212 KID CAR
205F212 SNIFF!!
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
fredof212 a écrit :des modif pour un moteur de gti dans caisse de sport?
Un sacrilège... :o :lol:
Has thanked : 442 times
Been thanked : 1081 times
:mellow: il me semble qu'il y a aussi une difference au niveau de la fixation de la colonne de direction :excl:
fredof212
c a dire :?:
106F212 KID CAR
205F212 SNIFF!!
fredof212 a écrit :c a dire :?:
il me semble qu'il y a un soucis pour la fixation du tdb, je vais demander confirmation et je te confirme ça dès que j'ai la réponse ;)
fredof212
ok merci ;)
106F212 KID CAR
205F212 SNIFF!!
tchoupi13
Plus sérieusement toute la direction est différente, la crémaillère n'a pas la même démultiplication (à confirmer tout de même) la canelure du pignon d'attaque est différente et ne va qu'avec une colonne de Ph2 qui ne va qu'avec un TdB, des commodos, un moyeu de Ph2...
Les fixations de TdB sont d'ailleurs différentes, certains sont arrivés à des résultats plus ou moins réussis...(plutôt moins que plus d'ailleurs! :mrgreen: )
Les trains de GTI sont différents mais se montent sur une caisse de sport en changeant ou modifiant les cotelettes (comme dit plus haut!)...
Ce serait plus simple que tu nous dises ce que tu comptes faire... s'il s'agit juste de mettre un moteur de GTI dans une caisse de Sport sans toucher au train, il n'y a rien de sorcier par contre pense qu'il te faudra mettre la boîte de GTI qui va sur le bloc fonte...et peut-être ton 14x60 de Sport dedans ...si tes satellites sont en 14...sinon...enfin...t'as compris...c'est du Swap...il faut sans cesse adapter! :p
fredof212
c juste mettre un gti dedans :lol:
j'ai deja le carter pour les bloc fonte je met le 13*64 :)
106F212 KID CAR
205F212 SNIFF!!
Bon, et bien Tchoupi a déjà répondu! :mrgreen:
fredof212
ouai :D
106F212 KID CAR
205F212 SNIFF!!
je te conseille plutot de trouver une caisse de gti :) , ou bien une de GT ph2, furio..., ca t'evitera la galere d'adaptation du tbd
