Mano additionnels
Le reste quoi
Has thanked : 591 times
Been thanked : 598 times
une page sur l'installation d'un mano sur une Triumph Spitfire:<a href='http://triumphmed.free.fr/technique/man ... ometre.htm' target='_blank'>cliques ici</a> ;) on y voit bien la sonde ...
weeb
Message par weeb »
es tu certain que ça ne passe pas avec l'echappement d'origine???
elle est tellement +grosse que celle d'origine???bon je vais voir comment faire...
fo deja que je les achete et apres on verra....
weeb a écrit : es tu certain que ça ne passe pas avec l'echappement d'origine???
ca serait la sonde toute seule,je pense que ca passerai ,ce qui gène c'est l'adaptateur qui la déporte d'environ 15 mm du bloc et qui imanquablement viendra contre l'échappement,déja avec mon 4/2/1 CSC power,ca passe juste :rolleyes:
Bidou
Message par Bidou »
wah la vache elle est grosse la sonde !!! :o
y'a 2 fils qui arrivent : un + (12V) et le fil d'info, à brancher sur la jauge c'est ça ?
et la jeuge donc 3 fils : le fil d'info, un + et un - ??? B)
Bidou a écrit : wah la vache elle est grosse la sonde !!!  :o
Te prends pas la tete,c'est tout expliqué sur la notice ;)
<a href='http://www.sw-performance.com/' target='_blank'>un autre lien avec des manos très design</a>,je les ai vu an vrai,ca en jette :ok: mais gradué en Farheneit et PSI :(
Bidou
Message par Bidou »
VDO, JAEGER, VALEO ... y font pas ça ??? :huh:
Arno Delamare
Message par Arno Delamare »
moi je remonte ce vieux sujet pour savoir si une autre société que le feu et non regretté autoaxe comercialise la plaque ou viennent prendre place les mano? ca m'interesserai bien car je suis pas sur qu'une découpe ca fasse top. merci d'avance
Arnaud
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Re: Mano additionnels
Message par ying-yang »
Maxi déterrage.
Comment reconnaître un compteur GTi phase 1 ou phase 2 ?
Tous ceux que je vois sur leboncoin me semblent identiques. :blush:
Has thanked : 1595 times
Been thanked : 1143 times
Les phases 2 comme la rallye avec les manos d'huile en plus.
Les phases 1 la typo est différente et les manos de température ont un carré bleu côté froid.
Phase 1
Phase 1
Phase 2
Phase 2
ying-yang
Ok d'acc, merci bien. :ok:
Samuel
Message par Samuel »
jean a écrit :Les phases 2 comme la rallye avec les manos d'huile en plus.
Non la phase 2 est pas comme la rallye , il y a pas les cerclage
ying-yang
Effectivement, le compteur de 205 Rallye a des "cerclages plastique" autour des différents manos.
Qulequ'un a-t-il déjà tenté de monter les manos de température et de pression d'huile de la GTI sur le compteur de la Rallye ?
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
Jean-Luc13 et balouba l'ont fait et branché :ok: Perso j'ai mis les manos dans le compteur, mis les sondes en place, il ne me manque que le cablage ;)
Samuel
Moi aussi j'ai rajouté les mano de la gti
ying-yang
Ok, est-ce compliqué ou délicat à faire ?
Y a-t-il des choses importantes à savoir pour ouvrir les compteurs ?
Samuel
Un jeu d'enfant
juste une modif à faire avec les ampoules
De mémoire j'avais donné les conseils à Pierro19 et il y a aussi tout d’expliqué sur la présentation de Balouba
