cache-carbus douteux?
Been thanked : 68 times
salut,
sur ma rallye équipée de l'arrivée d'air d'origine (de A à Z) j'ai constaté que la pièce rectangulaire en plastique noir qui renferme l'arrière des carbus (j'ignore le nom de cette pièce) est perforée sur la partie surpérieure.
c'est plutôt bizarre que l'air arrive à cet endroit sans être filtré
Est-ce d'origine? ou est-ce l'oeuvre d'un apprenti "Danielson" peu soucieux de la mécanique?
A mon avis il ne devrait y avoir aucun trou sur ce cache en plastique.
Pouvez-vous m'en dire plus?
Oliive
Message par Oliive »
la boite à air ?
les trous c'est pour facilité les demarrage à chaud... (ça permet aux vapeurs d'essence de sortir...)
Mais pour moi ça sert à rien quand on sait démarrer une Rallye :mrgreen:
francky007
Been thanked : 20 times
Message par francky007 »
La transformation a eu lieu chez peugeot à l'epoque !
avec une grille sur les trous au ø 20 mm !
perçage dessus et dessous :)
donc vous confirmez c est d origine? mais pas sur toutes les rallyes car j ai vu des moteurs ou ces boites ne sont pas perforées.Pour éviter toute ambiguité je vous joint une photo que j ai pour le moment pour situer l endroit exact mais ou l on ne voit pas ces perforations en détail. il s agit pour etre plus précis d un quinzaines de petits percages désignés par les 2 fleches rouges
merci de votre aide :bien:
il y a normalement deux petite cheminé
sur la mienne les trous sous sur le dessous :lol:
carbu. (19).jpg (93.74 Kio) Vu 2724 fois
Manu13-07
Message par Manu13-07 »
Oliive a écrit :la boite à air ?
Entièrement d'accord!! :bien:
gaz à fond à chaud et en 3sec ça démarre :mrgreen:
Rat's style
Oliive
tmrallye a écrit :donc vous confirmez c est d origine?
Non pas d'origine, c'est une modif pour les pauvre clients des villes :mrgreen:
là sur la tienne ça a dut être fait dans un tout ch'ti garage :mrgreen: et pour Cherokee... au garage Gaudin :mrgreen: c'est pour les fuites d'huile là :bien:
m'en fou maintenant c'est boucher :p
allllllllo garage gaudin j'ecoute :lol: :lol: :lol:
Has thanked : 97 times
Been thanked : 124 times
Non le garage Gaudin , c' est juste pour les joints de culasse. Pas de percage des boitiers tranquilisateur d' air chez eux.
Pour ce qui est des trous dans les boitiers, c' est d' origine puisque sur la mienne cela été fait alors quelle avait seulement 4 mois et ce dans une concéssion Peugeot ( ou elle avait été acheté ) a la demande de la Peugeot.
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
J'avais ces trous, modifs Peugeot "recommandé" constructeur.
Mais il est vrai que l'air y rentrant n'est pas filtré.
Bouche et apprend à démarrer la rallye à chaud ;) Ou mets une boite à air type ITG B)
Has thanked : 595 times
Been thanked : 601 times
Ils devaient faire la modif en meme temps que celle de la sonde au dessus des carbus je pense
La modif a été faite que sur les premiers modéle , ensuite ils ont mis la sonde entre les carbus et le boitiers aditionnel pour faire tourner les ventilos en mode forcé pour ventiler le compartiment moteur.
