joint couvre culbuteurs
- cherokee83
- Been thanked : 9 times
une petite question
sur oscaro il y a 3 modeles de joints sont ils idendique?
le quelle prendre?
http://www.oscaro.com/r321-Joint+couvre ... 91-205.htm
le quelle prendre?
- Has thanked : 1609 times
- Been thanked : 1148 times
- cherokee83
merci pour les reponce
j'avais de l'huile sur le cache culbu et dans la gorge du joint
demontage et la je vois que le joint et en super etat mais la vise qui tiens le cache culbu coté droit bouge
nettoyage du joint a mon boulot
il y a un bac avec un pinceau qui crache un degraissant par ce pinceau et ça c 'est le top
resserage de la vise et remontage du meme joint tout propre
essaie et bin plus de fuite
Ouf ! En lisant, j'ai eu peur qu'une entretoise soit foirée !!!cherokee83 a écrit :merci pour les reponce![]()
j'avais de l'huile sur le cache culbu et dans la gorge du joint![]()
demontage et la je vois que le joint et en super etat mais la vise qui tiens le cache culbu coté droit bouge![]()
resserage de la vise et remontage du meme joint tout propre![]()
- cherokee83
- cherokee83
Oui mais quand ça tombe dedans ça n'abime pas !! C'est mou... Pas comme un boulon !cherokee83 a écrit :j'ai pas trop confiance a la pateLilive a écrit :faut les doubler à la pâte les joints de cache de TU
toujours peur que sa tombe dans le moteur
- cherokee83
- Has thanked : 471 times
- Been thanked : 1113 times
Je n'ai jamais mis de pate (sur les deux ralloches + ma 106) et ça ne fuit pas!
Oui moi j'ai mis de la pate (loctite noire) , j'ai serrer au couple mais ça a fuit un peu... Peut être l'historique m'a tordu le bazar !Lilive a écrit :si le cache culbus a été trop serré et déformé par un précédent proprio le besoin de pâte se fera sentir![]()
suffit de pas en mettre des tonnes et de la lisser pour éviter les bourreletssauf que ça bouche la crepine de la pompe à huile!!!!!! c'est de la m...e la pate surtout la bleu!!!!!
Alors j'ai remis un coup de clé et puis c'est nikel !!
La pate noir se désagrège pas trop à mon avis... Ca devrait pas boucher la crépine.
