Faisceau électrique
Le reste quoi
François
Faisceau électrique
Message par François »
Bonjour à tous, en ce moment je termine la restauration de ma Rallye et j'en suis à repasser tous les fils dans le compartiment moteur. Le seul problème c'est que des étiquettes se sont barrées donc je ne sais plus où vont certains fils. En plus j'aimerais savoir exactement par où ils passent donc si quelqu'un avait des photos ou pourrait en faire ça me rendrait un très grand service :bien:
En tout cas merci d'avance
Marc
Message par Marc »
Salut! Je suppose que tu veux l'emplacement des fiches sur la platine de fusibles, comme j'ai la centralisation et les vitres electriques je suis hors course, faut voir avec ceux qui sont "full origine" et qui ont pris des photos de cette platine déjà cablé, sinon faut faire comme moi, j'ai copié sur la voiture de ma femme (205SR) ;)
François
En fait j'ai refait tout mon faisceau et je voudrais des photos pour savoir où il est fixé sur la caisse avec les colliers et savoir si il passe devant ou derrière la traverse infèrieure.
La boite à fusibles est branchée et elle marche correctement :bien:
Je veux juste faire passer les gaines correctement dans le compartiment moteur
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
La longueur des fils fait que tu ne peux pas te tromper vraiment.
Sous le radiateur la gaine passe contre la traverse avec des circlips (genre rylsan) au dessus des deux durites du modine.
François
T'aurais pas une photo par hasard?
Je te fais ça ce soir ;)
uxa67
Message par uxa67 »
ci ça peux t'aider,moi j'ai ça
booooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaappppppppppppp
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... sc&start=0
Bah, j'ai plus besoin de te faire la photo :mrgreen:
Tu as les crochets métalliques qui portent les durites. Au dessu petit crochet tu passe le faisceau, au dessous, gros crochet, les durites.
François
Parfait ça m'aide bien, en fait il faut que je remette tous les crochets je les ai tous enlevés lors de la peinture du compartiment :oops:
Vous n'auriez pas d'autres photos du reste de la gaine? :park:
Oui il faut que je remette toutes les agraphes sur tout le faisceau :mrgreen:
