Quel gicleurs ?
- romarie
- Amateur
Quel gicleurs ?
Ma rallye est montée en gicleur d'origine et je trouve toujours ce leger trou vers 3000 tr/min avant une bonne acceleration. Qui n'a pas ce "trou". Quel config de gicleur ?
carbus for ever...
- rallye67
Re: Quel gicleurs ?
Salut, refait un réglage carbu d'abord pour voir, moi j'avais ce trou entre 3000 et 4000, et depuis que Nass Olivier me la réglé elle tourne nickelromarie a écrit :Ma rallye est montée en gicleur d'origine et je trouve toujours ce leger trou vers 3000 tr/min avant une bonne acceleration. Qui n'a pas ce "trou". Quel config de gicleur ?
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Non pas le roi, l'Expert, c'est plus classe !romarie a écrit :Mais qui est donc nass olivier ? Le roi des carbus....
Et puis refait les joint aussi, ça le fait sur les trous d'accel'
- romarie
- Amateur
J'ai refais les joints, pointeaux, reglage au carbtune et colortune...
Question : la richesse doit etre plus pret du moins riche ou du plus riche ? J'ai obtenu une flamme bleue butane mais elle le reste sur une certaine plage de reglage, alors il faut regler plutot riche ou non ? Quel hauteur de cuve (pas celle des bouquins, celle de l'expérience !), j'ai eu quelque soucis avec la languette de regle pas très pratique (je dispose de flotteur plastique.
carbus for ever...
- naas olivier
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 83 times
- naas olivier
