La bouffeuse de menhir come back !
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
Has thanked : 42 times
Been thanked : 23 times
Message par Amy - Nico »
Allez j'attaque avec le démontage du moteur, vous remarquerez comme PETIT est appliqué :bien:
Normal c'est la première fois qu'il fait ça alors il avait un peu peur, heureusement j'étais là pour le rassurer :lol:
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
On continue avec une vue de face qui montre comme il ne restait plus rien et comme c'était plein d'huile !!
Et on le voit dehors
Modifié en dernier par Amy - Nico le 11 sept. 2007, 20:35, modifié 1 fois.
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
Pendant que PETIT Alias Pastagaz démontait moi je remontait j'ai attaqué le bas moteur sur lequel quelques travaux on été effectué :
Coussinet de bielle neuf
Piston Segment refait
Chemise déglassée
Joint Spie neuf
Tout type de joint neuf bref, bas moteur 0 KM
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
ensuite la merde :
Nettoyage de ma boite de vitesse, sachant que depyuis quelques temps l'embrayage patinait, suite à une grosse quantité d'huile qui se serait renversée dessus, bref, à l'ouverture 2 L d'huile dans la cloche et un néttoyage complet à faire !!
On notera que j'ai voulu faire des économùie de bout de chandelle en ne changeant pas le joint Spie de butée d'embrayage et BIEN JE SUIS CON !!!
(Aujourd'hui je viens de Démonter et remonter ma boite car le joint Spie fuyait !!!!!!!!! )
fred01
Been thanked : 105 times
Message par fred01 »
Salut moi je doit avoir le même soucis avec ma voiture mais ca attendra cet hiver et surtout que je déménage pour un garage plus grand.
Bon courage pour le remontage.
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
Bref une fois que tout a été nettoyé je parle de la boite et du moteur parce que pour ce qui est de la voiture viser plutot le merdier !!
J'ai pas eu le courage à 1H du mat de prednre une éponge et un sceau et de faire briller c'est toujours aussi Crade !! Un jour viendra je nettoierais mais là :oops:
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
bref après remontage dans la voiture et roule ma poule une visio du conteur avec 25 KM tout neuf en prime :bien:
Rodage 3000 Tours pendant 300 KM puis 4000 pendant 100 KM et pour les derniers 100 KM petit saut jusqu'à 5000 pour dégommer un peut le bisness !! je suis sur les 45 derniers ca ronronne ca fume pas ca fuit pas ca claque pas bref, c'est le bonheur ;)
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
Enfin aujourd'hui démontage remontage de ma boite de vitesse parce que je me répète j'ai été trop AVARE et j'ai pas changer le joint Spie :park:
Donc re-néttoyage boite plus embrayage !!!
m'enfin !!
maintenant ca va mieux
Et demain train arrière + Amorta Kayaba + Eibach -30 ensuite concentre insch Hallah :lol:
On terminera par les remreciement :
MERCI MERCI MERCI Mon PETIT - Jean !!
Et Merci les Sophie's
damoul
Message par damoul »
bah dis donc ca chaume pas par chez vous :mellow:
Bravo encore au petit et bien sur a vous les 2 Rrruby'man :bien:
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
Raoul
Message par Raoul »
Amy - Nico a écrit :Enfin aujourd'hui démontage remontage de ma boite de vitesse parce que je me répète j'ai été trop AVARE et j'ai pas changer le joint Spie :park:
m'enfin !!
J'avais hésité quand j'ai sortit mon moteur, vu le prix (+ de 20€ chez pijot de mémoire) :mrgreen:
J'ai bien fait de le faire finalement :lala:
:ph34r:
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Tiens :?:
la même grotte
les mêmes ours
la même voiture...
Tu n'aurais pas refait ta rallye à côté de la mienne pendant que je dormais des fois ???
:lol:
Vivement que tout le monde roule !! :bien:
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
Après quelques kilomètres la voiture roule sans soucis,
elle s'étouffe à l'accélération, avec une culasse préparée et un AAC c'est dommage alors pas assez d'essence ou trop d'air ??
A voir
aujourd'hui il s'agissait de la dernière étape de la renovation mécanique de la voiture.
Rénovation du train arrière !!
A ce soir pour avoir des infos,
Amy - Nico a écrit :...pas assez d'essence ou trop d'air ??
Dans ce sens là, ça veut dire la même chose frangin ;)
:lol:
Contacte les pros (JeanLuc13 par exemple)
Ton admission joue beaucoup aussi ;)
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
Bon pour ceux qui suive,
Hier j'ai posé la voiture chez le garagiste pour renew du train arrière, pas le temps de le faire, pas la place :o
Bref, bonne nouvelle :
la cage à aiguille du bras arrière droit avait explosé dans la poutre, résultat des courses Bras entièrement usiné mort !!! :angry:
C'est là que j'intervient et que je découvre ma puta*n de fuite d'eau !!! :(
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
Ouai j'ai su ça !!!! :angry:
En plus va démonter le boitier de pompe à eau derrière les carbu :(
allez courage !!
