Normal c'est la première fois qu'il fait ça alors il avait un peu peur, heureusement j'étais là pour le rassurer
La bouffeuse de menhir come back !
- Amy - Nico
- Site Admin
- Has thanked : 42 times
- Been thanked : 23 times
Allez j'attaque avec le démontage du moteur, vous remarquerez comme PETIT est appliqué
- Fichiers joints
- HPIM3257red.jpg (88.56 Kio) Vu 2977 fois
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
- Amy - Nico
- Site Admin
On continue avec une vue de face qui montre comme il ne restait plus rien et comme c'était plein d'huile !!
Et on le voit dehors
- Fichiers joints
- HPIM3259red.jpg (71.38 Kio) Vu 2975 fois
- HPIM3262red.jpg (88.16 Kio) Vu 2967 fois
Modifié en dernier par Amy - Nico le 11 sept. 2007, 20:35, modifié 1 fois.
- Amy - Nico
- Site Admin
Pendant que PETIT Alias Pastagaz démontait moi je remontait j'ai attaqué le bas moteur sur lequel quelques travaux on été effectué :
Coussinet de bielle neuf
Piston Segment refait
Chemise déglassée
Joint Spie neuf
Tout type de joint neuf bref, bas moteur 0 KM
Chemise déglassée
Joint Spie neuf
- Fichiers joints
- HPIM3260red.jpg (79.61 Kio) Vu 2972 fois
- Amy - Nico
- Site Admin
ensuite la merde :
Nettoyage de ma boite de vitesse, sachant que depyuis quelques temps l'embrayage patinait, suite à une grosse quantité d'huile qui se serait renversée dessus, bref, à l'ouverture 2 L d'huile dans la cloche et un néttoyage complet à faire !!
On notera que j'ai voulu faire des économùie de bout de chandelle en ne changeant pas le joint Spie de butée d'embrayage et BIEN JE SUIS CON !!!
(Aujourd'hui je viens de Démonter et remonter ma boite car le joint Spie fuyait !!!!!!!!! )
- Fichiers joints
- HPIM3261red.jpg (87.93 Kio) Vu 2971 fois
- Amy - Nico
- Site Admin
Bref une fois que tout a été nettoyé je parle de la boite et du moteur parce que pour ce qui est de la voiture viser plutot le merdier !!
J'ai pas eu le courage à 1H du mat de prednre une éponge et un sceau et de faire briller c'est toujours aussi Crade !! Un jour viendra je nettoierais mais là
- Fichiers joints
- HPIM3263red.jpg (79.09 Kio) Vu 2951 fois
- Amy - Nico
- Site Admin
bref après remontage dans la voiture et roule ma poule une visio du conteur avec 25 KM tout neuf en prime
Rodage 3000 Tours pendant 300 KM puis 4000 pendant 100 KM et pour les derniers 100 KM petit saut jusqu'à 5000 pour dégommer un peut le bisness !! je suis sur les 45 derniers ca ronronne ca fume pas ca fuit pas ca claque pas bref, c'est le bonheur
- Fichiers joints
- HPIM3265red.jpg (50.04 Kio) Vu 2948 fois
- HPIM3264red.jpg (94.08 Kio) Vu 2948 fois
- Amy - Nico
- Site Admin
Enfin aujourd'hui démontage remontage de ma boite de vitesse parce que je me répète j'ai été trop AVARE et j'ai pas changer le joint Spie
Donc re-néttoyage boite plus embrayage !!!
m'enfin !!
maintenant ca va mieux
Et demain train arrière + Amorta Kayaba + Eibach -30 ensuite concentre insch Hallah
On terminera par les remreciement :
MERCI MERCI MERCI Mon PETIT - Jean !!
Et Merci les Sophie's
m'enfin !!
- damoul
bah dis donc ca chaume pas par chez vous
Bravo encore au petit et bien sur a vous les 2 Rrruby'man
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
J'avais hésité quand j'ai sortit mon moteur, vu le prix (+ de 20€ chez pijot de mémoire)Amy - Nico a écrit :Enfin aujourd'hui démontage remontage de ma boite de vitesse parce que je me répète j'ai été trop AVARE et j'ai pas changer le joint Spie![]()
m'enfin !!
J'ai bien fait de le faire finalement
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Tiens
la même grotte
les mêmes ours
la même voiture...
Tu n'aurais pas refait ta rallye à côté de la mienne pendant que je dormais des fois ???
Vivement que tout le monde roule !!
la même grotte
les mêmes ours
la même voiture...
- Amy - Nico
- Site Admin
Après quelques kilomètres la voiture roule sans soucis,
elle s'étouffe à l'accélération, avec une culasse préparée et un AAC c'est dommage alors pas assez d'essence ou trop d'air ??
A voir
aujourd'hui il s'agissait de la dernière étape de la renovation mécanique de la voiture.
Rénovation du train arrière !!
A ce soir pour avoir des infos,
A voir
Dans ce sens là, ça veut dire la même chose franginAmy - Nico a écrit :...pas assez d'essence ou trop d'air ??
Contacte les pros (JeanLuc13 par exemple)
Ton admission joue beaucoup aussi
- Amy - Nico
- Site Admin
Bon pour ceux qui suive,
Hier j'ai posé la voiture chez le garagiste pour renew du train arrière, pas le temps de le faire, pas la place
Bref, bonne nouvelle :
la cage à aiguille du bras arrière droit avait explosé dans la poutre, résultat des courses Bras entièrement usiné mort !!!
- Amy - Nico
- Site Admin
