Réglages a la concentr'
Infos et préparatifs de la Concentr'06. => 15 et 16 septembre 2007 en Aveyron (Rodez)
damoul
Message par damoul »
mais vous débranchez vos cables moteur tournant ?? faut pas avoir peur de s'prendre un chataigne
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
Raoul
Message par Raoul »
damoul a écrit :mais vous débranchez vos cables moteur tournant ?? faut pas avoir peur de s'prendre un chataigne
En fait, je les "pré" débranche, et pour faire mes tests je les pose juste sur la bougie le contact se fait comme lorsque c'est emmanché.
Quant aux étincelles, ben avec du matos réçent et en bon état y'a aucun risque. Sur mon ax, je prend la tete d'allumeur à pleine main moteur tournantn idem pour les fils: jamais choppé une bourre.
Par contre, j'en ai prit sur d'autres autos, ça chatouille un peu :mrgreen:
:ph34r:
damoul
ouais moi j'ai deja pris car avec le colortune, il y a un prolongateur entre le faisceau et la bougie
ca chatouille tellement que maintenant moteur tournant j'ai peu de débrancher un fil ... :mellow: A la limite peu etre que ca passe avec une pince isolée, mais bon jamais essayé :crying:
Ca pouche !!!!!!!!!
Raoul
Message par Raoul »
damoul a écrit :ouais moi j'ai deja pris car avec le colortune, il y a un prolongateur entre le faisceau et la bougie
Tapette :ph34r:
:ph34r:
damoul
:bien:
Ca pouche !!!!!!!!!
ptinico
Message par ptinico »
avec une pince ca marche aussi bien et au moins tu prends pas de risque pour rien.....
c'est pas parce que c'est entretenu que ton fil ht ne peut pas se mettre a déconner......
le mieux c'est de pas jouer au plus con avec les ampères :bien:
Raoul
Message par Raoul »
ptinico a écrit :avec une pince ca marche aussi bien et au moins tu prends pas de risque pour rien.....
je persiste, des fils réçents, une tête réçente, aucun risque de prendre une bourre ;)
:ph34r:
Has thanked : 1569 times
Been thanked : 1135 times
Je débranche les bougies à la main moi aussi.
Mais s'il faut forcer un peu, je le fait avec une pince ça évite de se bouffer les phalanges dans la BAR
... Et zou les richesses pas trop mal.
Been thanked : 64 times
+1 avec Raoul ;)
Un faisceau silicone et une tête neuve,je n'ai jamais pris de chataignes :bien:
Par contre un faisceau ou tu es au courant :lol: suite à des chataignes :oops: ,c'est un faisceau qui te génère obligatoirement des pertes.
Il est HS et à changer.Car il peut trouver une masse n'importe ou sur le moteur et te faire des micro coupures. :bien:
fred01
Been thanked : 104 times
Message par fred01 »
Salut moi il me faudrait si tu peut un réglage carbu en même temps je doit avoir le parrallélisme à faire mais bon ca attendra je pense.
Merci.
Has thanked : 78 times
Been thanked : 170 times
fred01 a écrit :Salut moi il me faudrait si tu peut un réglage carbu en même temps je doit avoir le parrallélisme à faire mais bon ca attendra je pense.
Merci.
ah oui parce que le parrallelisme à la concentr' ca va etre chaud :mellow:
fred01
C sur mais bon de toute manière j'y vais cet année pour voir un peu comment ca se passe et cet hiver je refait la mienne à neuf. On démonte tous et on remet en état!!!!!!!!lol
Been thanked : 7 times
tu va voir apres le repas et queque bonne bieres on va te le faire le parrallelisme :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
cherokee83 a écrit :tu va voir apres le repas et queque bonne bieres on va te le faire le parrallelisme :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
fais lui pas peur vincent :o :mrgreen:
hs:on
rigole pas :mrgreen:
aujourd'hui je me suis arreté avec mon camion , un gros cigare ,la tete razé et la grosse barbe (enfin un gros bouc)
et bin le mec qui faisait du stop y a pas voulut monté :lol: :lol:
hs: off
hs:on
hs: off
je le comprend et encore t'avais pas la bougnette et le trou au tee shirt :lala:
aller on s'arrete :mrgreen:
Retourner vers « Concentr'07 »
