reglage carbus impossible
- Marc
La patte je la conserve, vu le poids que j'ai là dessus, en plus j'ai rallongé car bloc de TU3 (plus haut) à ce niveau c'est tout bon Prez, pour l'étanchéitée c'est aussi bon, testé comme certain avec du nettoyant carbu ou frein, je n'avais pas de changement de régime avant le démontage de ce matin...
- Marc
Je viens de remarquer que la vis de synchros des carbus touche légèrement sur le support de cable d'accélérateur...donc je vais enlever un peu de matière à cet endroit où j'ai mis la flèche rouge...encore un
indice pour UXA67
- Fichiers joints
- support de cable.JPG (53.27 Kio) Vu 2009 fois
Pour ma part, je suis en bride rigide alu (de très bonne qualité
Lorsque que j'accélère à vide, elle monte fort, redescend vite jusqu'à 2700-2800tr/min, et un peu plus long pour atteindre les 2500tr/min.
Pour mes pompes, les miennes débitent la même chose, j'avais tout vérifié sur mes carbus, ils sont impécables
Qui qui nous trouve LA soluce ?
J'avais essayé, sans succèsOliive a écrit :Est ce que vous avez essayé, en desserrant la vis de ralenti de tirer les levier vers le haut ?
- uxa67
- Been thanked : 3 times
Oliive a écrit :oki, parc'que les coulées... je sais plus quel professionnel de la carburation en refourgue mais c'est de la biiiiiip![]()
j'ai pas vu la réponse à cette question :
Avant de tout redémonter, quand tu mets un grand coup de gaz est ce qu'elle met longtemps à se stabiliser au ralenti après, ou elle redescend direct ?
ben chez moi elle redescend assez rapide jusqu'a 2000t/min
Ah j'avais eu ce problème quand j'avais viré l'entretoise entre les brides et les carbus. Y'avait ça, et ensuite le mécanisme d'accélérateur sur les carbus qui touchait la pipeMarc a écrit :Je viens de remarquer que la vis de synchros des carbus touche légèrement sur le support de cable d'accélérateur...donc je vais enlever un peu de matière à cet endroit où j'ai mis la flèche rouge...encore unindice pour UXA67
- Marc
Bon voilà j'ai fait une entaille de 1 cm sur 1 cm au niveau du support de cable et mon ralenti est entre 1200 et 1400 trs c'est déjà mieux, maintenant il est vrai qu'il oscille vachement, pas très régulier en fait...mais plus à 2000 trs en tout cas!
- Fichiers joints
- modif support.JPG (36.65 Kio) Vu 1939 fois
- damoul
apres faut aussi voir le reglage de richesse je pense
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
- Marc
Charly suit les conseils de Damoul, et ensuite tiens nous au courant, on va essayer de trouver le pourquoi, y'a "pô" de raison que t'y arrives pas
Modifié en dernier par Marc le 11 oct. 2008, 21:13, modifié 1 fois.
- Has thanked : 511 times
- Been thanked : 1133 times
tu as verifié l'état des pointes des vis de richesses?
- Marc
Jean-Luc aurais-tu une photos d'une vis de richesse ou la pointe est défectueuse? Je vois bien quand c'est neuf mais ça peux s'user à ce point pour fausser la pointe? Et ayant un probleme de ralenti très "flottant" entre 1200 et 1500 tours mes pointes de vis ont l'air correct....
- damoul
C'est possible qu'avec une richesse trop élevée tu n'ai plus de ralenti ???
Je m'explique : sur mes carbus j'ai un ralenti meme si la vis (de ralenti) ne touche pas l'axe des papillons. Mon ralenti est donc du par le simple effet des vis de richesse puisque les papillons ne sont pas un poil ouverts. Par contre je sais que jsuis trop riche car les bougies sont un peu noires
Ca pouche !!!!!!!!!
