Pb fonctionnement moteur sur longue pleine charge
- kris en ax mix ten-sport-
- Membre du Club - 2009
Petit pb sur ma sport montée en weber de 205 mais avec encore la pipe de sport...
Elle marche niquel sur une grosse accel style 1-2-3 mais quand je reste logntemps en pleine ou forte charge elle se met à brouter.
Style sur autoroute depuis 10km je roule a 150 à 5000-5500, et la d'un coup je vais accélerer a fond et elle va brouter et donner des a coups elle montera cependant qd meme si j'insiste et que je pompe sur l'accélérateur.
En gros en utilisation normale de la voiture on ne remarque jamais le pb
Je pensais a un pb d'alimentation d'essence j'ai changé le filtre mais ca n'a rien fait.
La syncro et la richesse ralenti est bonne ('ralenti niquel pas de trous)
j'ai demonté les cuves , controlé la hauteur des flotteurs et passé un coup de soufflette mais ca n'a rien changé
de quoi cela pourrait il venir?
- no limit 08
- Amateur
j'ai le mem probleme et sur ce forum on m'a parle de vaporlock donc tuyaux d'essences a voir!
une arsouille en ax sport? rien de mieux!!!
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 39#p302439
