Sonde de température d'huile
Has thanked : 81 times
Been thanked : 287 times
quelqu' un a déjà soudé un écrou pour poser une sonde de T° d'huile sur le carter moteur ?
Conseils, les pour, les contres, merci de me donner vos avis :)
ptinico
Message par ptinico »
JL, on t'appel :lol: :lol: :lol: :lol:
Has thanked : 468 times
Been thanked : 1113 times
Re: Sonde de température d'huile
Piedplanche a écrit :quelqu' un a déjà soudé un écrou pour poser une sonde de T° d'huile sur le carter moteur ?
Oui moi, j'ai découper a la scie cloche sur un vieux carter la cage du bouchon de vidange, découpé avec le même outil a l'arriere droit du carter et ressoudé la cage a cet endroit! :bien:
julien.m
Message par julien.m »
Ya pas un bouchon sous le filtre a huile? :lol: pour les sonde longue de niveau et de t° :?: :lala:
http://104samba.free.fr/forum
julien.m a écrit :Ya pas un bouchon sous le filtre a huile? :lol: pour les sonde longue de niveau et de t° :?: :lala:
il est au dessus le bouchon :) et la mienne est trop courte (ma sonde ...) :mrgreen:
Merci JL ;)
Bidou
Message par Bidou »
vous etes sur que l'huile ne parvient pas au niveau du bouchon situé à coté du filtre à huile ??? :mellow:
TopheAX13
Message par TopheAX13 »
Bidou a écrit :vous etes sur que l'huile ne parvient pas au niveau du bouchon situé à coté du filtre à huile ??? :mellow:
non sauf si tu a trop d'huile!!!!
Oliive
Message par Oliive »
Donc ça baigne.. enfin j'me comprend :lol:
Oliive a écrit :Donc ça baigne.. enfin j'me comprend :lol:
ma question alors : elle a quelle allure la sonde de niveau mini des AX ?
C'est uniquement dispo sur la version "pack" :?: :D
barauto
Has thanked : 42 times
Been thanked : 13 times
Message par barauto »
j'en ai sorti une et ça plonge de 10 cm dans le bloc
barauto a écrit :j'en ai sorti une et ça plonge de 10 cm dans le bloc
voila pourquoi ca marche pô :arrow: ma sonde ne fait que 3 cm maxi ^_^
sloggies
Message par sloggies »
T'en as une trop courte... :mellow: :mellow: :lol: :lol:
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
Hello all,
désolé du deterrage, mais pouvez-vous m'indiquer le diamètre des filetages de sonde de température et de pression d'huile pour 205 Rallye et AX Sport? :blush:
Merci par avance. :ok:
