ventilateur qui marche plus !
Le reste quoi
Has thanked : 492 times
Been thanked : 687 times
Salut ! Pas d'bol, mon ventilo d'habitacle (chauffage etc quoi) ne fonctionne plus :( pas pratique en cas de buée !! A priori les fusibles sont OK, le moteur alors ?
1- c'est cher ?
2- Est-ce compliqué à démonté ? Faut il se taper tout le tableau de bord, c'est où etc ...
Merci :bien:
Cyr@X
Message par Cyr@X »
Il me semble que c'est cher (+-75€) et qu'il faut tout démonter oui...
RECHERCHE: [Petite brune Sport - Montée sur combinés filetés - avec rampe de phare pleine de watt et échapement libre (si il faut je peux virer la chicane moi même)] Maxi Gr A la demoiselle svp!
ça part bien :lol: :lol:
(à noté aussi l'heure de mes posts pour déduire mon temps de someil :lol: )
uxa67
ventilo
Message par uxa67 »
alors d'une ca se trouve en casse et de 2 ca se demonte tres bien car il est situé derriere la boite a gant et descends avec trois si je me souviens bien! :bien:
ptinico
Message par ptinico »
tout a fait....... :)
essais de lui tapper dessus comme un démarreur déja :bien:
et vérifies que tu as bien son alim au cul du ventilo
Marc
Module electronique?
Message par Marc »
Salut, j'ai le même problème , la petite vitesse ne fonctionne pas sauf à fond , j'ai 4 modules et aucun n'est bon :crying: Si Peugeot vend ça +/-75 roro c'est cher pour ce petit composant!!!!!!!!!!!! Si vous chercher ça en casse 1 chance sur 4 qu'il soit foutu!!!!!
Franchement, c'est sûr que c'est ça qui est défectueux car avec mon multimètre il a l'air bon ce transistor!
Module de chauffage.JPG (69 Kio) Vu 3216 fois
Merci, je vais déja voir comme ça se démonte, j'aviserai ensuite !
Mine de rien, on ne trouve plus beaucoup de 205 en casse :excl:
Been thanked : 119 times
ca se dépose très bien, et une fois déposé tu peux le tester en lui collant une alim directement, tu verras bien si il tourne ;)
Re: ventilateur qui marche plus !
Peut de temps depuis quelques mois pour m'occuper de ma 205 ;)
Alors, toujours pas démonté, quelqu'un peut me donner la ref ?
Sinon j'ai remarqué, que ça bouffe du courant (quand je met à fond la lumiètre du TdB varie mais pas de ventilo) ça confirme la panne ?
Prochain week end de libre j'occupe de ça et du démontage du carter puisque j'ai (enfin) réussi à faire la distrib de ma R*nault
Re: Module electronique?
Marc a écrit :Salut, j'ai le même problème , la petite vitesse ne fonctionne pas sauf à fond , j'ai 4 modules et aucun n'est bon :crying: Si Peugeot vend ça +/-75 roro c'est cher pour ce petit composant!!!!!!!!!!!! Si vous chercher ça en casse 1 chance sur 4 qu'il soit foutu!!!!!
Et 30 euros chez un détaillant (Atac Auto à Etampes), j'ai hate de la monté, pt'ètre jeudi soir s'il fait beau, by night j'ai jamais fait de mécanique :D
Sinon c'était facile à démonté ! J'espère que c'était ça qui était en panne ;)
damoul
Message par damoul »
y se trouvent ou ces ptits modules la ,?? jamais démonté de tdb moi :lol: :blink:
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
Marc
Message par Marc »
ils sont dans le bloc de chauffage....mais apparemment c'est pas souvent qu'ils pètent....c'est plutôt sur la console centrale (les contacts de pistes) ou alors carrément le moteur lui-même "_"
Marc a écrit :ils sont dans le bloc de chauffage....mais apparemment c'est pas souvent qu'ils pètent....c'est plutôt sur la console centrale (les contacts de pistes) ou alors carrément le moteur lui-même "_"
+1 je viens de changer ce module, ça n'a rien fait, comme ça pompe du courant quand je met la ventil' ça doit être surement le moteur, est-ce compliqué d'accès ?
ptinico
non il est visé par en dessous par 2 ou 3 vis...
ptinico a écrit :non il est visé par en dessous par 2 ou 3 vis...
Je vais regarder ça tout de suite alors ;)
Et la "piste" de la console centrale, je chope ça par au dessus ?
Tankiou :ok:
ptinico
la platine de commande?
