Pissée d'huile
julien.m
Message par julien.m »
vive l'injection :oops: :jesors:
http://104samba.free.fr/forum
Has thanked : 74 times
Been thanked : 276 times
c'est peut etre le corps de ma pompe qui est voilé :mellow:
Je teste avec une autre
Rallye 83
Been thanked : 3 times
Message par Rallye 83 »
Pareil que toi, j'ai la pompe à essence qui pisse l'huile, je viens de mettre un joint papier et pas mal de loctite et apparemment ça va pour l'instant :bien:
J'ai controlé le plan de joint de la pompe : nikel. J'ai remonté le tout aux petits oignons, verdict dimanche à charade.
troll design
Has thanked : 5 times
Been thanked : 8 times
Message par troll design »
Tu es parti sur l'idée de la pompe mais ça ne pourrait pas être ton joint d'allumeur ?? :oops:
205 rallye 04/91
troll design a écrit :Tu es parti sur l'idée de la pompe mais ça ne pourrait pas être ton joint d'allumeur ?? :oops:
regarde comment j'ai localisé l'origine de la fuite, un cache qui empêche de me pourrir mon trop propre compartiment moteur :arrow: http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 317#246317 ;)
Y'a pas de doute, c'est de la pompe que ca vient :)
j'ai trouvé la source du problème : j'ai trop de pression d'huile. Quand c'est pas le joint de la pompe a essence qui lâche, c'est celui de la modine. :crying:
Résulta : 500m du circuit de charade innondé d'huile :oops: Le moteur n'a rien apparement.
Le clapet de décharge de la pompe qui déconnerait on m'a dit :?: :?: :?:
barauto
Has thanked : 39 times
Been thanked : 13 times
Message par barauto »
j'espère pour toi que ton moteur n'a rien, mais je me pause une question ,si tu a trop de pression tu devrai avoir énornement de vapeur d'huile dans ton reniflar, ou boite à air? non?
barauto a écrit :si tu a trop de pression tu devrai avoir énornement de vapeur d'huile dans ton reniflar, ou boite à air? non?
Moins que sur mon autre rallye qui prend rarement plus de 6000 :mellow: bizarre hein ?
Le moteur est reparti, il ne claque pas, pourtant j'ai fais au moins 100m avec le voyant allumé avant de couper le contact :oops: faut dire que j'étais a 140 environ, les mètres défilent vite :(
barauto
t'as pu la ramener par la route ?
barauto a écrit :t'as pu la ramener par la route ?
j'ai remis le joint, la modine et le filtre, de l'huile et c'est reparti. Par contre, j'ai une belle scéance de dégraissage en perspective :crying:
barauto
c'est bon pour protèger de la corrosion :D
Oliive
Message par Oliive »
chacun son truc PP :mrgreen:
La suite de mes aventures huileuses : j'ai remplacé la pompe a huile par une occasion (il aurait fallut changer la chaine pour mettre les nouvelles pompes a huile, opération impossible moteur en place :crying: )
J'ai pensé que le trou de retour d'huile (a coté de la pompe a essence) était bouché : dépose du corps qui supporte la pompe a essence et l'allumeur. Avec un fil de fer, j'ai ramoné le conduit. Difficile de passer mais le fil débouche bien dans le carter :)
Remontage, nettoyage du surplus d'huile pour localiser d éventuelle fuite, le tout est étanche. :)
Difficile de reproduire les conditions de roulage sur circuit, je ne sais pas si j'ai résolu mon problème :(
J'ai un doute : est ce qu'il est possible qu'une compression passe dans le circuit d'huile ? le retour se trouve a 3 cm du piston coté allumeur, juste après la vis de culasse ...
julien.m
les compressions passerait déja dans l eau avant l huile.
