Pissée d'huile
A remercié : 135 fois
A été remercié : 434 fois
ca aurait pu le faire, pas bête :oops:
Je teste mon bidule et j'avise :)
Raoul
Message par Raoul »
T'avais pas monté de joint papier de chaque côté de l'entretoise ? D'origine, ils y sont !
:ph34r:
Raoul a écrit :T'avais pas monté de joint papier de chaque côté de l'entretoise ? D'origine, ils y sont !
il y a des joints ? :o je vais vérifier ça mais j'étais persuadé qu'il n'y en avait pas :mellow:
De toute façon, il y avait de la pate a joint , loctite 518 :)
Raoul
Message par Raoul »
La loctite 518 n'est pas faite pour ce genre d'étanchéité! D'origine, il y'a deux joints, et pas de patte. Moi je remonte les deux joints d'origines, plus un filet de patte loctite noire ou bleue ou or. Attention, l'épaisseur determine aussi la position de la came sur l'aac. deux joints+patte c'est pas grand chose, mais quand même. Bref, sûr que d'origine il y'a les joints. Achète les ou fait les, tu verras ça ne coulera plus à cet endroit ;)
:ph34r:
TONO GT
Message par TONO GT »
Je confirme, ya bien des joints papier de chaque coté de la cale ;)
c'est pour ca que j'ai dit ca plus haut (page precedente) :)
Le "plaisir" du diesel s'arrete là où commence celui de l'essence !!!
Ax SPORT, 106 RALLYE, Le 1300 c'est que du bon!!
J'ai vérifié, j'avais bien mis des joints mais ils sont incrustés dans l'entretoise en bakélite, faut les décoller au cutter . :oops:
Donc je reste sur ma pièce acier montée avec joint et pate ^_^
TONO GT
Piedplanche a écrit :J'ai vérifié, j'avais bien mis des joints mais ils sont incrustés dans l'entretoise en bakélite, faut les décoller au cutter . :oops:
donc ca confirme...;)
Finalement, tu vas arriver au meme resultat avec ton entretoise en alu vu que tu remet des joints :bien:
Bonne nouvelle, vous aviez raison, ca pisse encore :D
Demain je lui greffe des joints avec du vrai papier, du "fait maison" :mrgreen:
Raoul
Message par Raoul »
ET de la patte.
:ph34r:
Raoul a écrit :ET de la patte.
:ok: un tube complet :D
Raoul
Message par Raoul »
Voir deux sur une 205 :D
:ph34r:
Ca pisse toujours, un peu moins mais bon :angry:
Pourtant là, j'ai joint papier épais des 2 cotés de la pièce bakélite, le tout monté avec de la pate a joint.
Quelqu'un aurait une photo, une coupe, un croquis du circuit d'huile au niveau de la pompe a essence ?
Pour que je tente de comprendre :(
A remercié : 149 fois
A été remercié : 140 fois
faut pas "oublié" de resserrer les deux ecrous de diametre 8mm, apres avoir changé les joints.....................
c'est p'tet pour çà que ça pisse encore........................
:park: :park: :jesors:
je vais passer en pompe élec' si ça me gave :angry:
barauto
A remercié : 63 fois
A été remercié : 27 fois
Message par barauto »
je t'ai pris des photos monter , démonter, sans ( avec pompe électrique)
100_3525 r.JPG (66.99 Kio) Vu 2591 fois
100_3533 r.JPG (67.29 Kio) Vu 2591 fois
100_3538 r.JPG (74.6 Kio) Vu 2591 fois
barauto
sur ancien le montage de la rallye il n'y avait pas de joint , n'y pate ;) , et ça ne fuillait pas même en utilisation circuit
