Gros claquement pédale d'embrayage enfoncée?
Has thanked : 470 times
Been thanked : 1113 times
Avant que je démonte, est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
Moteur tournant au ralenti, j'ai un gros claquement quand j'ai la pédale d'embrayage enfoncée qui disparait totalement quand je la relache :angry:
Je ne pense pas que ce soit la boite car débrayée, elle ne tourne pas.
Je n'ai pas de bruit de butée non plus , je pense au moyeu amortisseur du disque ou a un pétale du diaphragme du mécanisme cassé.
Une autre idée? :mellow:
ptinico
Message par ptinico »
même idée que toi, on en a déja parlé :crying:
ptinico a écrit :même idée que toi, on en a déja parlé :crying:
Oui, je sais, je viens de controler le serrage du mécanisme par la fenetre de la cloche (heureusement que j'ai le nouveau carter :lol: ) , tout est Ok de ce coté là, le volant moteur ne se déplace pas en debrayant (j'ai aussi pensé aux cales latérales du vilo :p ), c'est ok de ce coté là.
Il y a carrement un bruit de cognement :angry:, ce n'est pas non plus le cable qui tendu tape la caisse ou une canalisation de frein (j'y ai cru un moment! :crying: )
Has thanked : 90 times
Been thanked : 188 times
surtout que tu as la canalisation de frein av gauche qui n'est pas centré dans le trou et qui touche un peu non ? c'est Rémy qui la vu dimanche :mellow:
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :surtout que tu as la canalisation de frein av gauche qui n'est pas centré dans le trou et qui touche un peu non ? c'est Rémy qui la vu dimanche :mellow:
exact, mais ce n'ai pas ça! :crying:
ptinico
allez JL, tombes ta boite, tuverras ca se fait bien la dessus :lol:
ptinico a écrit :allez JL, tombes ta boite, tuverras ca se fait bien la dessus :lol:
je suis un peu au courant, j'en ai déjà démonté quelques unes!!! :lol:
(en plus, c'est plus facile sur la groupe A, il y a moins de bordel a enlever!!! :p )
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
Pas bien compris ton claquement ^_^ , mais ce n'est par hasard le levier de la fourchette d'embrayage qui vient toucher le support de boîte quand tu débrayes? :mellow:
Ca m'est arrivé car j'avais trop de garde...et le levier venait frotter sur le support en plus de lui monter dessus (ça faisait "clac" en bout de course")
tchoupi13 a écrit :Pas bien compris ton claquement ^_^ , mais ce n'est par hasard le levier de la fourchette d'embrayage qui vient toucher le support de boîte quand tu débrayes? :mellow:
Non, ça tape en permanence quand le moteur tourne (surtout au ralenti), j'ai déjà verifié si la fouchette n'était pas pliée et touchait le support de batterie! :(
redman
Message par redman »
buttee d embrayage?
http://www.motopiste.net forum moto 100% piste 5400membres depuis 6ans...
http://www.touchdown.forumpro.fr forum football américain :)
REDMAN RECHERCHE 205 RALLYE.....
Been thanked : 119 times
j'ai deja vu aussi une fourchette cassée, au niveau de la butée, par contre pas de bruit mais ça ne débrayais pas assez :(
il va falloir déposer mon cher J-Luc :crying:
redman
sur tu pour jluc c est vite fait...
une ptite heure... :bien: B)
BComp
Been thanked : 36 times
Message par BComp »
est ce que tu as une vibration à la pédale d'embrayage?
cricri a écrit :est ce que tu as une vibration à la pédale d'embrayage?
non, c'est justement ce qui m'inquiete un peu :mellow:
BComp
Message par BComp »
c'est pas l'embrayage alors.... :lol:
mettez vous à 2 pour voir d'où vient ce bruit, un aux commande et l'autre dans le moteur...
c'est un claquement répétitif ou un seul claquement?
Ca augmente ou diminue avec le régime?... quand tu avance, ça le fait encore ou pas? au frein moteur oui ou non?...
sinon, regarde du coté du silent bloc maintien de boite, les 2 écrous de fixation du silent bloc sous la batterie, soit ça se desserre, soit ça casse, soit y'a du jeu...
ensuite, regarde sur le silent bloc anti couple, coté berceau....
cricri a écrit :c'est pas l'embrayage alors.... :lol:
C'est un claquement repetitif qui varie en fonction du regime, ça le fait même a l'arret complet donc pas silent-bloc, ça semble venir de l'interieur de la cloche d'embrayage ou volant moteur, comme si quelque chose tape la cloche en tournant :(
Je vais démonter, je verrai bien!! (j'ai déjà verifié le serrage du tour de boite! ;) )
