Probleme au demarrage
yoyote
Message par yoyote »
Bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum et j'admire ce forum :D vraiment, je vais faire une présentation de la mienne plus tard car la je viens a peine de la finir mais par contre c'est une Ax sport phase 2 de 1989... non pas une 205 rallye :p
Voila je suis la pour demandé des conseils
Hier j'ai démonté les bougies et j'ai fait le reglage pour la richesse sur 3 bougies qui tourné beaucoup trop riche ... bref demarrage au quart de tour une fois fini ça :)
Aujourd'hui jessaie de la demmarer , pied au plancher je tourne la clef puis 10 seconde facile rien, elle veut pas partir :(
Pensez vous que je l'ai noyez ?
Si oui faut til d'apres vous que je redémonte les bougies pour voir si c'est bien noyés et au pire les secher ac un chiffon ou pas ??
Merci d'avance
sebrod91
Localisation : Sur Pau (64), n'est plus sur Font Romeu (66) et Marseille (13)
Message par sebrod91 »
Vérifies que tu as bien remis tes fils de bougies sur l'allumeur. Ca m'est arrivé recemment, le démarreur tournait, mais la voiture ne donnait rien...
J'ai débranché, j'ai rebranché, et elle a démarré du premier coup.
Rallye (1988) 125 000 km
__________________________________________________________
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
a froid faut pas la demarrer pied au plancher.
ca se moie pas si facilement que ca, donc insiste en mettant juste un fillet de gaz, et en pompant 2 fois avant.
si bien sur tout le reste es ok.
yoyote
damien a écrit :a froid faut pas la demarrer pied au plancher.
je n'est pas de starter :(
Chti Rallye
Membre du Club - 2009
Message par Chti Rallye »
Mets-le manuellement;)
Rassemblement le 2èmes Dimanche du mois à Lille... Me contacter pour infos ;)
205 Rallye de 1988 origine
205 rallye piste: "La Ralloween"
Supporter du team:
http://www.ptinicoracingteam.com/
Oliive
Message par Oliive »
Starter mais il est ouf :mrgreen:
tu l'as réglé comment ta richesse ?
yoyote
ce n'est pas le module d'allumage qui est mort d'apres vous ?
Oliive
en général il claque plutôt à chaud, mais si t'en as un autre testes :mrgreen:
si tu peux répondre à ma question...
Balet
Message par Balet »
je l ai reglé au colorthune :mrgreen:
Oliive
(eh bien retourne la démarrer) :mrgreen:
yoyote
rien ne veut venir c'est toujours pareil puis ca pue l'essence grave :(
pas d'idée sur la question, mais des photos de la belle en presentation ma plairai beaucoup :bien:
yoyote
ca va venir ;)
Bon j'ai testé l'alumage apparement c'est bon l'étincelle se fait a la bougie en tete de l'alumage donc ça n'est surment pas le module d'alumage HS :( je soupcone qu'une chose c'est de l'avoir noyer , vu que je n'est pas de starter c'est d'attendre demain en lessant sécher les bougies et de le mettre manuellement au carbus en tournant la clef )
yoyote
C'est bon elle était bien et bel noyé , elle vient de demarrer la ^_^ enfin
Merci a tous pour les eclaircissements :)
Has thanked : 461 times
Been thanked : 1081 times
yoyote a écrit :C'est bon elle était bien et bel noyé , elle vient de demarrer la ^_^ enfin
:bien: Nickel!!
yoyote
:bien: Nickel!!
merci a toi aussi :p
