Pate a joint et carter d'huile
Pierrot
Message par Pierrot »
Quelle pate à joint pour le carter d'huile?
Merci de vos conseils.
ptinico
Message par ptinico »
loctite dorrée :bien:
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
caf 33, utilisation spécifique industrie automobile :bien:
ptinico
chupsy a écrit :caf 33, utilisation spécifique industrie automobile :bien:
connais pas :o
Raoul
Message par Raoul »
n'importe laquelle, faut juste pas hésiter à bourrer et laisser 2 à 3mm côté intérieur pour qu'il n'y ait pas de morceau qui aille obstruer le circuit d'huile. La dorée est bien pour les endroits ou de l'essence ou vapeurs d'essence passent, la bleue est très bien pour les endroits huileux et eau.
:ph34r:
arhain91
Message par arhain91 »
ptinico a écrit :loctite dorrée :bien:
:bien: celle la elle marche tres bien!!! je fais tous mes carter d'huile avec la loctite dorrée!! :)
205 RaLLyE BoY ==>for ever
Has thanked : 474 times
Been thanked : 676 times
J'ai acheté un "pot" de joint à tartiner allons nous dire, dessus c'est écrit spécial carter, résiste haute température, haute pression, on verra bien :bien:
Par contre dans la pochette moteur j'ai un joint pour le carter d'huile, quand je l'ai démonté il me semble qu'il n'y avait que de la pâte à joint, alors que faire au remontage, pâte + joint ?
Raoul
Message par Raoul »
pas de joint, tu fais le tiens toi même. Surtout, tu nettoies bien la portée de ton carter, avec une meule et une brosse ça va super bien.
:ph34r:
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
Pourquoi de la pâte à joint? :mellow: , ça fait dégueulasse... :o
Il est encore fourni le joint de carter? nan... :mrgreen:
Pierrot
Raoul a écrit :la bleue est très bien pour les endroits huileux et eau.
C'es de la daube la pate bleu, tu met du silicone de salle de bain ça sait pareil!
arhain91
:lol: :lol:
Been thanked : 119 times
d'origine c'est de la pâte à joint, qui d'ailleurs est blanche façon silicone de salle de bains :mrgreen:
l'avantage de la pâte c'est que ça se gratte mieux qu'un vieux joint en liège, ce que ça doit être dans ta pochette Jul non ?
Raoul
Message par Raoul »
Pourquoi de la pâte à joint? , ça fait dégueulasse...
Sur les trois TU24 que j'ai démonté, pas de joint juste de la pate blanche.
C'est bizarre ça, ça fait 6 où 7 ans que je l'utilise (marque loctite) pour faire mes étanchéité hors bloc, et je n'ai jamais été emmerdé.
Chaque couleur sa spécifité, point barre. La rouge, c'est bien pour les blocs, la bleue pour les étanchéités de surface etc .. et la or, pour là ou passent des hydrocarbures. T'as un mauvais retour d'éxpérience pour affirmer que la pate bleue c'est de la merde ?
:ph34r:
Lilive a écrit :d'origine c'est de la pâte à joint, qui d'ailleurs est blanche façon silicone de salle de bains :mrgreen:
C'est en caoutchouc, un joint normal quoi ;)
airone.k100
Message par airone.k100 »
tchoupi13 a écrit :Il est encore fourni le joint de carter? nan... :mrgreen:
Peut on monter le joint et finir l'etanchéité extérieure avec de la pâte?
Marc
Carter d'huile
Message par Marc »
Je voulais savoir aussi ,s'il faut monter le joint de carter avec la pâte car j'ai acheté le joint et prochainement je vais sabler le carter avant de le peindre en noir...
